烷基化脱异丁烷系统腐蚀问题?
烷基化脱异丁烷系统腐蚀问题?
我公司烷基化装置水洗后反应产物PH值中性,但是
异丁烷
塔塔顶有腐蚀现象,塔顶空冷管束腐蚀严重,请教各位大师是什么原因,我个人认为是原料中丁二烯反应生成
硫酸酯
类带到塔里分解生成二
氧化硫
造成的
白玖
21人参与回答
vk艾辰
有公司酸洗、碱洗、水洗增加填料的吗,效果如何 其实只需要在碱洗前面加一个填料就行了,后面开不开都行。
7
ヤ薄荷夜ヤ
你们原料没上选择加氢预处理吗
2
尼可.
,安装预算工程师
你说得对,这种东西不是碱洗能洗去的,聚结器也不一定好使,因为它是中性的,但到了后续系统,一见高温就 ... 恩是的,说的很对。
7
善变野性
一般套路酸洗碱洗加水洗,中性硫酸脂基本就要靠第一步酸洗,可以的话前面加上酸聚结器,也会有一点效果。
10
不落世俗
你们原料没上选择加氢预处理吗 原料加氢的话经济上是否行的通?
鶴歸鶴辭
为什么要增加填料呢? 脱酸和酸酯,减少碱液消耗,降后路腐蚀。
6
时岫
脱酸和酸酯,减少碱液消耗,降后路腐蚀。 好的,它是不是就相当于代替了酸洗来脱除酸和硫酸酯?还有这个填料是什么原理脱除酸和硫酸酯的呢?它又是怎样的一个设备,是不是相当于一个容器内部充满填料让物流通过它呢?不好意思,问题有点多
2
冰言儿〆
3
微笑感染
提高碱洗温度呢?感觉酸洗也没什么效果 这种存在形式并不是离子态的硫,所以很难去除。加强反应部分过程控制比较有效果
3
一只小仙女
,水性漆工程师
碱洗是脱出不掉的。 你说得对,这种东西不是碱洗能洗去的,聚结器也不一定好使,因为它是中性的,但到了后续系统,一见高温就厉害了,上腐蚀塔顶,下腐蚀塔底。因此要控制产能,不要让反应器累着,否则它就让你难堪,并付出沉痛代价。
5
君臣风流
,工艺技术员
好的,它是不是就相当于代替了酸洗来脱除酸和硫酸酯?还有这个填料是什么原理脱除酸和硫酸酯的呢?它又是 ...
7
时岫
你说得对,这种东西不是碱洗能洗去的,聚结器也不一定好使,因为它是中性的,但到了后续系统,一见高温就 ... 提高碱洗温度呢?感觉酸洗也没什么效果
4
救赎.
,机修
其实只需要在碱洗前面加一个填料就行了,后面开不开都行。 为什么要增加填料呢?
8
野猫眼红
好的,它是不是就相当于代替了酸洗来脱除酸和硫酸酯?还有这个填料是什么原理脱除酸和硫酸酯的呢?它又是 ... 相互交流而已,简单说下我的理解吧: 1、一般情况下正常生产酸洗我们也是不开的,也不建议开酸洗。国外原版的杜邦烷基化酸洗是有电精制的,国内齐鲁石化那一套有,大多数是没有的,开酸洗增加了酸带后路风险,同时开酸洗碱耗会增加。 2、3:通过填料聚结脱酸脱脂,不然带到后路脱异丁烷塔中上部和换热器很容易腐蚀。 理解有不足之处还请多包涵。
描眉
,机修/电工
就是硫酸脂受热分解产生稀酸造成的,还是反应问题,产物中含有硫酸脂,在酸洗中处理不彻底代入后路。
5
素水。
相互交流而已,简单说下我的理解吧: 1、一般情况下正常生产酸洗我们也是不开的,也不建议开酸洗。国外 ... 很具体了
5
北方少年南方
主要看贵公司原料中丙烯的含量是多少?丙烯含量大后会出现此状况。
10
殊途.
碱洗是脱出不掉的。
草莓少女薄荷
这种情况很常见,是有有机酸性物质进入后路导致塔腐蚀,一般装置运营一年半以后腐蚀情况就开始严重了。建议在脱异丁烷塔前加装聚结器,减轻对后路腐蚀状况。
8
十年醉一梦
加酸聚结器脱酸酯
3
殊途.
原料中的丁二烯、c5一类的杂质容易给反应带来副产物。
9
