谁有用ASPEN 做吸收的实例?
谁有用ASPEN 做吸收的实例?传一个吧,初学者! 显示全部
3人参与回答
,班长 2018-08-03回答
回复 2# gyc001 如果我用空塔,也就是没有塔板的那种吸收塔,怎样计算?还有就是进料位置怎么选择?
回复 4# gyc001 多谢指点,以后多多指教!
不知道你所说的空塔是不是指喷淋吸收塔,如果是的话aspen里面应该没有专门的模块来模拟这方面的,毕竟aspen的强项在于流程模拟。当然如果你理论基础和编程能力够强的话可以尝试再自定义填料类型里定义一种填料,使之效果相当于没有填料。翻看一下论坛上的其他的关于询问喷淋塔的模拟的帖子,没有人给出aspen plus能不能模拟这一过程的明确说法。 目前利用cfd软件比如fluent模拟喷淋塔内流场的文章比较多,考虑到传质传热后就能够给出吸收结果,你可以参考一下。 个人愚见,如有谬误,请见谅。
