脱硫废水的最终处置?
脱硫废水中含盐量很高,一般在7000~20000ppm,难以综合利用,可是环保部门不允许排放,请大家讨论一下脱硫废水的最终处置方法! 显示全部
10人参与回答
经过脱盐废水应该可以再利用吧
,Sales 2018-08-03回答
楼上整的一大堆东东本人都明白,可是回答的不对题啊!!! 我说的是最终处置方案,即回用到何处还是最终排放,不是废水处理工艺。一般来说环保部门不允许脱硫废水外排!!!
,副矿长 2018-08-03回答
目前传统的脱硫废水处理办法是:将废水与高细度的碳酸钙进行反应,生成硫酸钙与亚硫酸钙,再将该料液进行液固分离,以保证得到清澈的处理水,废渣则进行排放堆置.但亚硫酸钙的稳定性较差,在堆置的过程中易分解.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
原帖由 la9975956 于 2008-7-29 21:03 发表 楼上的朋友能详细谈谈“副盐提取装置工艺”吗? 我单位正在打算上一套提盐方案 现在还没有顶下拉 日后告你 呵呵 可以问一下苏州久王 他们的工艺很成熟的
,销售工程师 2018-08-03回答
楼上朋友提到的排海方案比较可行!蒸馏和蒸发在国外有这样设计的,国内目前还不可行,成本太高了! 感谢2楼和4楼朋友的热心回复!
考虑石灰初凝+絮凝+过滤+电渗析(离子交换)就可以回用了,排污之类采用干化后固废排放
lz主要问的是高盐分怎么处理 我们院做的一个项目一些gp专家也这么要求,我们主要有两个思路: 废水除盐,浓水蒸发;或者直接打到烟道里面去蒸发掉
,化工自动化 2018-08-03回答
打到烟道蒸发,那烟道的腐蚀问题呢?防腐是不是得加强了?对了,废水是一喷入烟道就会蒸发了还是在喷入口一定距离后才能完全蒸发?那个距离会是多少?
,自控设计工程师 2018-08-03回答
本质还是除盐的问题啊,最佳方案其实是排海,青岛大炼油就这么干的,这么点盐分相对海水的盐度来说都算淡水了。 或者,如果水量少,就上个多效蒸馏,把废水蒸发到泥浆状态,然后当固废处理,不过蒸发一吨水就需要一吨蒸汽,光这个成本就100块左右,楼主要是有低位废热还好,不然运行费估计吃不消。如果水量大,我建议跟周围的单位联系联系,在你这里难以综合利用的东西,到了别人那里说不定求之不得。除盐是个难事啊,再不行,楼主看能不能实行概念转换,环保不让排的是脱硫废水而不是含盐废水,楼主要不弄个池子走一下,然后按含盐废水申报排放,唉,真是艰难啊。
