塔底再沸器泄露怎么处理?
塔底再沸器泄露怎么处理? [ ] 显示全部
10人参与回答
7# 刘景国
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
是泄漏吧,具体什么部位?什么原因引起的?
,化工研发 2018-08-03回答
要看是什么原因造成,一般都要停车检修的
这个问题实在是太模糊了. 具体是哪个部位泄露,漏液还是漏气,是管道还是阀门或者是壳体还是密封. 具体问题具体分析.
,中控 2018-08-03回答
发生泄漏没办法还是停工退料换管束吧,没有好的办法, 另外建议气分装置塔底重沸器出入口还是加上切断阀好一些,省得老是大量退料,多浪费啊。
停车检修啊,停车后分析原因,看是什么因素引起的,是选材还是制造方面。
,招聘顾问 2018-08-03回答
要看进去的蒸汽对物料及反应有无影响,如无,停车在检修,只是要多消耗点蒸汽;如有,要安排停车收料,蒸煮,检修
,仪表管理 2018-08-03回答
共同学习,共同进步。假如是:脱乙烷塔塔底再沸器管道泄漏,其介质少量流入到脱乙烷塔时,该这么处理?
脱乙烷塔塔底再沸器和液化气塔塔底再沸器分别:在脱乙烷和液化气塔内部发生泄漏,应采取哪些应急措施? 再沸器中的介质是导热油
从工艺角度看,理论上换热器出入口加切断阀门可以减少物料损失,这是工艺人员的角度。实际上,从设备运行的角度,新的规范是不允许塔底重沸器出入口加阀门的,据说容易造成换热器气阻;另外,现有阀门的质量,在液化气装置上能够关闭很严密的阀门很少,难以保证换热器彻底切除,到最后还有全塔退料。
