LNG液化天然气管道流速选择?
在LNG低温管道设计过程中,遇到液化天然气(液体)的经济流速选择问题。我在规范中没有找到说明,在此向大家请教一下:1. 液化天然气的经济流速是多少?2. 液化天然气的最大流速是多少?是否需要考虑静电的产生等安全问题? 3. 液化天然气管道的压降要求是多少? 显示全部
11人参与回答
,化工设备专员 2018-08-03回答
有的地方lng的流速取到了3-6m/s,为什么这么大呢?
赞成楼上所述 计算管径和流速、管线长度有关系吗
,工艺专业主任 2018-08-03回答
希望能够学习这方面的知识。
有的地方lng的流速取到了3-6m/s,为什么这么大呢? 你的回答是正确的。。。。
,仪表维修员 2018-08-03回答
请问一下lng在换热管内的经济流速是多少啊?压力在4~6公斤 谢谢啦!
lng在管道内的流速,泵前宜小于1m/s,泵后宜小于3m/s.nbt1001-2011中有这么一句话。
,销售经理 2018-08-03回答
你的回答是正确的。。。。 这个速度是不是太大? 是否容易引起水击水锤?
,化工研发 2018-08-03回答
lng的流速一般不大于2m/s。
流速的问题还真没考虑过。那前面几位朋友所说流速限制与什么因素有关呢?还望详细解答~
国外有本规范推荐7米的,但是卸船臂局部高达10~11米。 国内有些文献 泵前1.5米是因为常压罐压力低流速快不了,被套用在压力罐是不合适的。 泵后是根据以前液氧要求2~3米,然后有人就液氮也要求2~3米,最后跟风lng也不大于3米。其实是不科学的,因为现在所有的装车臂实际流速已经在4~6米(因为槽车就dn50的接入口)。
,生产管理人员 2018-08-03回答
赞成楼上所述
