求高手,哪儿做小型精馏设备?
求高手指导一下,国内哪家做小型精馏设备比较好。 显示全部
13人参与回答
,班长 2018-08-03回答
好东西,没遇见过
,工艺工程师 2018-08-03回答
这应该很好分离的啊,随便找个做玻璃仪器的厂,做一小根玻璃管,再买点弹簧填料来装在里面就ok了,这跟我们实验室的差不多,稍微大一点就好了。估计几千块钱就搞定,就看你的真空系统如何了。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
请问楼主这是要询价吗?你是问设计公司还是制造供货的厂家呢?你得先将你需要的产品或者设计的一个文件或者 ... 蒸馏釜 20升,间歇精馏,产品里面有两种化合物,物质a沸点200℃,b沸点140℃,其中b物质分解温度120温度。 要求: 1)塔顶采出b物质,纯度要求99.99%;每小时采出量为500g。 2)塔顶的真空度,控制精度50pa。 至于回流比等等数值,我这边没有,也没有设计文件。希望对方既能生产又能给做设计。
,实验室主任 2018-08-03回答
我是专门做精馏塔的,你可以搜一下天津帝锐科技有限公司,如有需要请加我qq2394240697, 已经在qq上给你留言了。
,项目文控 2018-08-03回答
同意二楼的意见 楼主 太笼统
请问楼主这是要询价吗?你是问设计公司还是制造供货的厂家呢?你得先将你需要的产品或者设计的一个文件或者各项要求说来听听…然后才可以帮你引荐合适的厂家或者设计公司呢… 你的塔设备到底是有多小?用于哪个装置中的…
,售后技术工程师 2018-08-03回答
我说的是除了真空系统,几千块钱就搞定了,我们实验室就有一个塔,间歇精馏,塔釜可以连接5l--20l的三口烧 ... 谢谢版主的指点。
蒸馏釜 20升,间歇精馏,产品里面有两种化合物,物质a沸点200℃,b沸点140℃,其中b物质分解温度120温度。 ... 这么保密啊…连装置名称都没有…你这么说 分离塔千万种… 但是你告诉我是什么装置 … 我就可以告诉你 擅长设计你这套装置的厂家 给你 … 其实最小回流比什么的… 都可以计算出来的呢 …
版主,几千块不可能解决的!他需要高真空,需要厚壁塔节;一套高真空系统(是否需要干式真空泵?);.... ... 我说的是除了真空系统,几千块钱就搞定了,我们实验室就有一个塔,间歇精馏,塔釜可以连接5l--20l的三口烧瓶,塔顶有个专门可以控制回流的冷凝器,塔是一节一节的,可以根据分离要求来决定需要几节塔,塔径8cm,真空可以接到普通真空也可以接到高真空。这塔包括填料、塔节、冷凝器一起也就几千块钱。很灵活的,挺好用
也许楼主可以上网搜索一下“教学仪器” 然后再联系一下他们,看他们能给做吗 20l有点小
这应该很好分离的啊,随便找个做玻璃仪器的厂,做一小根玻璃管,再买点弹簧填料来装在里面就ok了,这跟我们 ... 版主,几千块不可能解决的!他需要高真空,需要厚壁塔节;一套高真空系统(是否需要干式真空泵?);....... 估计1.5-2万元左右!
这种活我都想自己接了,要是一直有这样的活,我就辞职了哈哈,不过要比这大些,哈哈这太小了~~
