碳铵颜色有时白,有时黑的原因?
硫化氢高了..................... 显示全部
5人参与回答
一般化肥发黑发蓝基本上就是硫化氢高的原因,另外结晶不好逃晶多水份大也用易造成化肥发黑。
,工艺工程师 2018-08-03回答
进口h2s上提到150试试!单位自己想! 看下取出液里面结晶的颜色,能看出是白的就没问题!
肯定是硫化氢与亚铁生成硫化亚铁,只要在反应物硫化氢和亚铁中去掉一个,就不会生成硫化亚铁: 做好设备防腐工作,这样就不会有设备腐蚀将铁转化为亚铁,就不会生成硫化亚铁,颜色就解决了。 即使硫化氢高,只生成硫化铵,硫化铵是无色的,碳铵不会发黑。
今年我公司碳铵颜色波动很频繁,几乎一个班上半班和下半班颜色就不一样,有时白,有时灰,有时还是黑绿色。请教各位朋友,你们遇见过这种情况吗,这到底是什么原因?(我们进碳化塔的硫含量控制在0.03g/m3,碳化塔防腐很好。)
碳铵颜色变化的原因有硫含量、水质、变换气杂质、添加剂等都有一定关系,另外若是有铜洗流程,净氨塔回来的稀氨水有可能带铜液至碳化系统影响质量。楼主可以仔细检查一下。
