常压储罐上是否需要安装的温度计是否需要高温报警?
常压储罐上是否需要安装的温度计是否需要高温报警?或直接安装就地显示温度计即可? 显示全部
8人参与回答
是否安装温度计及不否需要高低限报警,主要取决于贮存的物料性质、工艺要求,对安全有无影响,通常的常压贮罐是不需要安装温度计的。
油罐上安装现场温度和远传温度显示,需要设置高低液位报警,温度时没有报警的,只是便于观察油品温度罢了
是否安装温度计应该取决于贮存的物料性质,如果该物质为常温储存,一般不需要设置温度计,如果该物质储存过程中需要达到一定温度(防止结晶等),采取蒸汽或热水加热,则需要对储罐设置温度计并加设温度报警设施,防止事故的发生。
,实验室主任 2018-08-03回答
1、温度计是必须安装的,用于计算储罐内的物料量。 2、通常采用现场温度仪表,温度信号远传进控制室,对于储存温度有要求的物料如:冷渣油储存要求不超过100度等,就可以在控制室设温度报警。
,化工设备专员 2018-08-03回答
根据规范,高液位报警是要装设的!
,实习生-操作员 2018-08-03回答
一般不是特殊情况不需要,可能安装高低液位及报警系统!!!! 供参考!!!!
除非你所储存的物料有温度方面的特殊要求,否则应该不需要的。
,化工研发 2018-08-03回答
根据情况可安装温度计和高温报警,甚至需要安装降温措施
