关于ppm与mg/m3的换算问题?
目前国内好多烟气监测仪器多为进口,各污染物浓度监测数据一般以ppm为单位,而国内烟气排放标准多采用mg/m3。关于两者换算一般 按下式计算: mg/m3= M /22.4·ppm·[273/(273+ T )]* ( Ba /101325 ) 上式中: M ---- 为气体分子量 ppm---- 测定的体积浓度值 T ---- 温度 Ba ---- 压力 请问各位盖德,以上公式是否有适用范围、使用中有没有需要注意问题等等,欢迎大家讨论!!! 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
论坛里关于浓度单位ppm与mg/m3的问题有许多,建议你看看: 浓度单位ppm与mg/m3的换算公式 https:///viewthread.php?tid=256205&page=1 计量单位ppm与mg/m3的讨论 https:///viewthread. ... ht=ppm%d3%ebmg%2fm3 ppm与mg/m3关系? https:///viewthread. ... ht=ppm%d3%ebmg%2fm3
,化工研发 2018-08-03回答
与ppm有关的浓度及浓度单位换算 (一)、溶液的浓度 溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。 1、质量百分浓度 溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。例如,25%的...
11楼讲的很详细了, 我们也是这样算的。
1.5mg/m3大约是1ppm;
mg/m3是质量体积浓度 ppm是百万分之一,没有量纲(单位)=ml/m3 二者之间可以通过气体密度进行换算
,工艺专业主任 2018-08-03回答
楼上的说的对,没有量纲 英文是part per million 不是咱国内的单位
ppm 表示方法仅适用于气态或蒸汽态物质吧?
ppm根本就没有量纲 百万分之一
,机修 2018-08-03回答
ppm是百万分之一,也因此你只要計算的結果是ppm是百万分之一就可以了! 例如: mg/l 也是ppm是百万分之一
,油库操作员 2018-08-03回答
实际上就是利用理想气体状态方程换算一下,把体积浓度换算成质量浓度。 不是标态的话就都换算到标态,这样才能使用式中的22.4。
反正我就是用lz的公式 在国标13223中nox的转换比是2.15,so2是2.86也都是按这个公式算出来的
