关于底吹炉炼铅氧化锌在鼓风炉终渣损失率多少?及原料中 ......
关于底吹炉炼铅氧化锌在鼓风炉终渣损失率多少?及原料中 ...?
关于底吹炉炼铅氧化锌在原料到鼓风炉终渣损失率多少?及原料中锌上限多少。 显示全部
5人参与回答
6%—9%应该都可以的?我们当然要考虑经济效益了
目前各类火法炼铅原料的锌量都一般控制在10%左右,因为锌量过高会造成炉渣熔点升高,炉温升高同时会造成烟尘率增加。同时炉料内锌的含量过低,从经济角度考虑后续工艺就没有必要提锌,氧化锌的经济利益较大。
,化工研发 2018-08-03回答
在底吹炉中 锌的含量一般不怎么控制 因为在选矿以及铅精矿的锌含量本来就不高 我们出来的化验单的结果来看一般入炉料在8%以下 排出去的高铅渣也在10%以下 但是对于鼓风炉好不同了 含锌高了容易死炉 鼓风炉会在配料上把新配底了在入炉.
原料理中锌高对下一工序有影响,应该锌含量在6~7%,当然锌越低越好,
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
6%以下应该问题不大
国内供应商(453家)更多>
