套管式换热器管侧、壳侧管径大小如何选择?
管式换热器管侧、壳侧管径大小如何选择?是根据工艺流体的流速还是什么数据作为初选标准呢? 我查看了HG/T 2650钢制管式换热器和SH3119石油化工钢制套管换热器,没有从中找到答案。望指导。 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一般按公制管大一两个规格就行,比如 20可以选40 65可以选80 100 ,100可以选133 或159
恕我孤陋寡闻,虽然在板式塔设计中见到过“气体动能因子”这一概念以及数值范围,但对于换热器设计,还是 ... 你要是听过,我就不说了:你、其他人,肯定没有听说过。现在有多少人研究这些基本理论问题? 流体的动能(或者流动阻力、震动、压降),正比于:0.5pU 2...
压降是工艺(用户)决定的,不同工况要求不同,不存在一般的问题。比如一些化工流程,它会根据需要,规 ... 正如我的理解 ,换热器允许阻力由工艺状况决定,所以,在读到你提出的 “在压降(流速)许可的范围内” 这句话时,顺势接话到“这个范围如何界定”,然后针对这个问题继续讨论:“气体一般多少流速?不同类液体多少流速?” 所以,正如开贴时一样,我关注的是 套管式的流速经验范围 。
,化工研发 2018-08-03回答
“气体流速范围”我一贯反对,因为这是极不科学的——它没有反映气体的压力(密度)。这会对高压气体铸成大 ... 恕我孤陋寡闻,虽然在板式塔设计中见到过“气体动能因子”这一概念以及数值范围,但对于换热器设计,还是第一次见到气体动能因子的考虑。 能否指导下,比如哪本设计书籍中有换热器设计气体动能因子的“科学描述”?很希望能拜读一下。
,工艺工程师 2018-08-03回答
你要是听过,我就不说了:你、其他人,肯定没有听说过。现在有多少人研究这些基本理论问题? 流体的动 ... 领教了,高人。。。。。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
在压降(流速)许可的范围内,尽量选择小管径,以便提高流速,增加换热系数,减小面积。 如此原则,如果要 ... “在压降(流速)许可的范围内”,这个范围是如何限定的呢?比如气体一般多少流速?不同类液体多少流速? 在翻一些换热器设计书籍,还没找到答案
在 压降(流速)许可的范围内,尽量选择小管径 ,以便提高流速,增加换热系数,减小面积。 如此原则,如果要手算,可能要反复多次试差。 如果用软件计算,功能强劲的 专业软件 是:xheater。 标准不会,也没有能力定这么细,这是流体力学和传热学的内容, 钢制容器的范畴无能为力 。
,生产管理人员 2018-08-03回答
“ 气体流速范围 ”我一贯反对,因为这是极不科学的——它没有反映气体的 压力(密度) 。这会对高压气体铸成大错。 科学的答案是: 气体的动能因子一般不大于30.
“在压降(流速)许可的范围内”,这个范围是如何限定的呢?比如气体一般多少流速?不同类液体多少流速? ... 压降是 工艺(用户) 决定的,不同工况要求不同,不存在 一般 的问题。比如一些化工流程,它会根据需要,规定换热器的压降。 换热器设计者,只有按照压降要求做,不需要、不可能也没有权利自己定压降——因为你可能别的什么也不懂,除非你是整个工艺流程的设计师。
我赞同6楼的说法,对于可压缩性流体,很多时候谈流速是错误的~应为压力和温度都会影响很大~不过楼主一再追着要:套管式的流速经验范围!其实在相关手册上是有的,不过那只是一个参照值,实际操作过程中还是在满足压降范围是,尽可能的大,这样传热效果更好~
