煤焦油加工的请回答一下?
煤焦油加工的请回答一下?
近进的洗油质量不太好有人说现在焦油加工都提取甲基萘不知是不是真的段时间 显示全部
9人参与回答
焦油洗油中甲基萘含量多少算合适呢?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
洗油中萘含量10-12%,甲基萘20-25%,
这需要从这两个方面来考虑,1、焦油、工业萘蒸馏得到的洗油一般是没提过甲基萘的;2、在洗油加工得到的甲基萘是提取过甲基萘的,但是,在提取甲基萘的同时,也去除了重质洗油,质量比较好
,电气(高压) 2018-08-03回答
洗苯对洗油的要求主要看270度前的流出量未多少,一般焦化厂都要求大于70%,因为之中含甲基萘比较多,吸收能力比较强。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
如果你的规模小,建议在三混馏分中提取,这样的话比较集中,加工后的产品质量较好。
有的厂家有甲基萘的采出口,但是采出的质量及控制操作不是太好都没有采,若是有洗油加工的肯定要采甲基萘了。洗苯对洗油的要求主要看270度前的流出量未多少,一般焦化厂都要求大于70%,因为之中含甲基萘比较多,吸收能力比较强。
测下270c°流程就知道了
,品质工程师 2018-08-03回答
甲基萘占洗油中的比例还是蛮大的,不过富价值比较低,工艺也相对简单。酸碱洗涤,蒸馏即可生产出。我们公司所用原料是洗油中脱除甲基萘,萘以后的洗油组分。如果有相关的信息和资源的话可以加强联系的。
,水处理工程师 2018-08-03回答
提高三混采出口有很好的效果
国内供应商(11家)更多>
