凝结水管线水击?
请问凝结水管线水击有好的解决方法吗 显示全部
7人参与回答
凝结水管线水击,一般都是某支线的凝结水量少引起的,将引起水击的凝结水分支切出,单独排放。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
这个肯定是不同凝结水的温差太大引起的。 1、要看有多少路的混合,我们应该有150个以上的密闭疏水器,现在 ... 谢谢 大家 我们的疏水器肯定有问题 几乎不起作用 凝结水回水温度在120左右
,工艺专业主任 2018-08-03回答
检查凝结水回水温度,确定是温差较大引起水击,可以在检修时将温度高的单独配管。
,研发工程师 2018-08-03回答
楼上把该说滴都说了 我就不说了 确实是温度不一样引起滴
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
看各个冷凝水管线的压力和温度,如果相差过大,应单独、减压处理、冷凝水缓冲罐收集增压处理。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
这个肯定是不同凝结水的温差太大引起的。 1、要看有多少路的混合,我们应该有150个以上的密闭疏水器,现在用的绝大多数的都是双金属的很稳疏水器,疏水温度是可调的。 2、我们还有加热器、重沸器的凝结水,重沸器我们曾经是1.0mpa的与0.4mpa的蒸汽凝结水汇在了一块水击,后来分开了,各走各的好了。也也曾经有一台加热器的凝结水温度是60度以下,与重沸器120多度的凝结水汇合,水击很严重,后来也分开了。
可以安装一个水击消除器,或是更换一个缓闭型止回阀~~当然,也可以每次打开手动排放阀~~呵呵
