关于加氢固定床反应器压降大,与撇头问题?
1、一般
加氢反应器
压降到多少需要撇头? 2、如果
压缩机
出口压力不高是否可以不用撇头? 3、撇头操作时需要注意什么?硫化态的
催化剂
暴露在空气中有什么危害和危险呢?
青笙离人.
5人参与回答
Zj
1、由于加工油品不同,各种加氢装置所需撇头时的差压等级是不一样的,这些催化剂开发商在会在工艺包里提供给你的。 2、压缩机出口压力的高、低处决不了反应器内的催化剂需不需要撇头,而反应器的差压才是决定催化剂是否撇头的唯一因素。 3、撇头时一定要将反应器与系统完全隔离出来(反应器出、入口需要加盲板或断开); 反应器内需要通入氮气,保持器内微正压,防止空气进入反应器,导致催化剂上的硫化亚铁自然; 由于卸剂的环境为氮气无氧作业,安全工作一定要到位,不能有半点马虎; 卸下的催化剂在现场立即用密闭容器装好(最好用催化剂专用箱),防止与空气接触自燃。
10
九曲
,研发部主管
看热点分布情况再决定吧,一般要看工况和催化剂情况决定是否撇头,撇头时温度要低注意用氮气保护,否则会放出大量热有危险的。
3
阿璟
压降不能超 0.4mpa,超过之后压降大容易是催化剂应力导致破碎,所以撇头!硫化态催化撇头时,应用氮气保护,问题不大,我们撇头就是这么操作的!
3
世界很大珍惜
主要是看压缩机承受能力和压差上涨速度
10
锦然锦梦
1、压降根据催化剂的要求,根据载体的不同而不一样 2、能满足正常生产一般都不着急撇头 3、安全第一,防止自燃
6
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
