工字钢主梁用了十年,如何除锈如何防腐?
工字钢主梁用了十年,如何除锈如何防腐?
公司的钢结构主梁用了近十年了,由于最近几年未做保养刷漆,现在钢梁严重腐蚀,有的地方大面积剥落,因为顶上有时会有少许盐水等流下来,当然是很少的,现在用手就能揭铁皮,再不搞搞保养过几年可能就要倒下的样子,所以请教各位如何除锈,因为有的地方锈已经渗入比较深,如何做刷漆等保养工作,谢谢解答。。
柠檬初上
16人参与回答
青笙离人.
一 手工或电动工具打磨除锈至st 3级; 二 刷涂2道环氧铁红防锈底漆或者环氧云铁防锈底漆,干膜厚度80微米; 三 刷涂2道环氧聚酰胺面漆,干膜厚度80微米(室内) 刷涂2道丙烯酸面漆,干膜厚度70微米(室外)
10
冬眠好感眉眼
请采用我们的产品,最新韩国专利技术制造。直接喷于表面即可。
10
是妳
同意楼上的. 也只有手工打磨除锈后再涂防腐漆了! 对打磨质量要严格检查.
7
贤惠
,副矿长
楼上的说得很全了 具体怎么做的看具体情况呀
7
呆檬
如果钢结构梁强度已经下降,除了防腐处理外还需要进行结构增强,可以采用frp技术,我公司可以承担此业务,如果有兴趣,请联系我, firmbasechina
10
少女心.
我认为,你们应该先加固再说防腐的事,毕竟10年了,腐蚀又那麽厉害。
9
认栽
不知道你们是什么厂房,是否还需要考虑防火的问题
7
软兔?
先手工或电动工具打磨除锈,为了加强防腐效果,防锈底漆、面漆应用压缩空气均匀喷涂在工字钢。
3
九曲
,研发部主管
如果面积较大的话可以考虑喷砂除锈。
4
时间以南慕城
实在不行就换根梁算了,又可以搞十年,不过还要环境不恶化,空气不酸化才好
5
德芙少女社.
我的电话是13009413481. 可以随时咨询。
6
十一
看楼主描述的情况,应该可以进行涂料防腐,如果除锈后已经出现穿孔、壁厚大量减薄甚至脱落,则应该考虑进行更换。 高空作业,安全措施一定要舍得投入!
8
挚画扇抒画卷
,班长
还需要考虑防火的问题
10
奇葩撞怪咖
,软件工程师
楼主,既然知道上面有盐水掉下来,能不能先把掉下来的盐水挡住或引到别的地方?
10
vk艾辰
手动打磨至st3级在实际操作中大面积很少有施工队伍能做到,那样效率太低了,一个工人,打磨一天估计也就磨个几平方,底漆最好选用渗透性好点的环氧带锈防锈底漆,2遍,80-100微米;最好做一到二遍环氧云铁中间漆,40-80微米;面漆可选择环氧防腐面漆,2遍,80微米。
4
夜店男神射全
,化工主管
把他交给我吧,我来帮你搞定,又用10年也没有问题的。如有意可打13979939359欧阳
6
