往复式压缩机电机后轴承温度高?
电机后轴承温度异常升高(靠压缩机这一侧),达到停机值,各位分析一下什么原因? 显示全部
23人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
电机后端一般是载荷端,靠近飞轮,飞轮的重量就压在这个轴瓦上,一般采用刚性连接,当对中不良、轴承间隙过小、瓦背紧力过大、润滑不良、磁力中心线偏离过大等都可能造成轴瓦温度偏高,这个根据实际情况而定,运行温度振动都平稳的话,温度未达到报警值或相关规定值就让它运行吧
,安全工程师 2018-08-03回答
哪里说是皮带轮了?往复式压缩机就一定是皮带轮么?不是吧。我觉得还是优先查找找正问题。 往复式压缩机还有皮带式的???
看楼主描述,皮带轮的 扯什么找正呢 哪里说是皮带轮了?往复式压缩机就一定是皮带轮么?不是吧。我觉得还是优先查找找正问题。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
电机负荷端轴承温度过高,我单位曾经多次遇见此类现象。一般是吊下来刮研一下,更换过甩油环,注意过润滑油以及油位,但效果不是太好,过段时间以后还会出现此类现场,特别是夏天尤为明显,请厂家的人以及安装公司的人一起讨论过,也没有找到很好的办法。一般是要求操作人员注意轴承温度,而且压缩机有联锁,温度高了,停下来刮两刀就好了。不光是径向而且可能轴向也有点摩擦,滑动轴承轴向和径向同时处理一下。小一点的压缩机这个问题不明显,大一点的就老有这个问题。
可能是轴承损坏、缺少润滑。
,机修 2018-08-03回答
断开联轴器检查轴瓦的接触面积、重新找正。
,机修/电工 2018-08-03回答
电机负荷端轴承温度过高,我单位曾经多次遇见此类现象。一般是吊下来刮研一下,更换过甩油环,注意过润滑油 ... 知道了
哪里说是皮带轮了?往复式压缩机就一定是皮带轮么?不是吧。我觉得还是优先查找找正问题。 好吧,我最近有点眼花。
电机负荷端轴承温度过高,我单位曾经多次遇见此类现象。一般是吊下来刮研一下,更换过甩油环,注意过润滑油 ... 轴向摩擦处理哪里?
往复式压缩机还有皮带式的??? 有的,小型的有一些啊
检查下油路看看,不行停车检查
Hug
为什么没人怀疑找正问题呢 我认为第一就应该怀疑找正,重新核实。 然后才是检查轴承润滑 看楼主描述,皮带轮的 扯什么找正呢
看一下轴承是否有问题,这种情况需要拆检。
,化工操作 2018-08-03回答
你就说一个温度高。。。。到底是什么轴承,什么润滑方式,问是什么原因。。。就像一个人去医院,就说发烧。。。。让医生咋给你开药
,化工研发 2018-08-03回答
断开联轴器检查轴瓦的接触面积、重新找正。 人家是皮带轮测
有的,小型的有一些啊 哦 想起来了 我们公司有一个
,副矿长 2018-08-03回答
振动如何?
,化工研发 2018-08-03回答
看完了,基本上判断轴承是椭圆瓦,你们的温度高主要是磨损的问题,瓦的承载能力不足,长期运行造成瓦面磨损,轴慢慢下沉,润滑油不能很好地形成油楔,油进入不到瓦面和轴的摩擦部位,形成瓦温的升高。 6楼的可能也是这种问题。 解决办法: 1、慢慢提高油压,使瓦面和轴形成良好的润滑。 2、按照找正的技术要求,把电机中心相对于压缩机再降低0.05mm。 3、更换轴承,轴承可以再加宽一些。 以上的解决办法不能保证能解决你的问题,但是方法总比困难多,我相信慢慢总能打出解决的方案。
,化工研发 2018-08-03回答
检查电机轴承就行,只要不振动,基本和找正没关系。
全球顶级电磁阀品牌美国clarkcooper 推荐--超高压,零泄漏,超大流量、超高低温电磁阀 高压电磁阀谁最厉害?美国clark cooper公司,深圳市德腾机电设备有限公司独家代理; 高压电磁阀保证零泄漏,而且是直动式,柱塞锥形密封结构,316ss阀体材质,peek,ffkm密封材质, 10000psi=68.9mpa,还有15000psi=103.4mpa=1034bar,特别适用于超高低温,温度范围:-254℃~300℃; 直动式超高压电磁阀,而且是零泄漏,使用寿命2300万次以上,军工品质,严格执行美军标:mil-s-901d 。 mil-std-167-1 如果您需要电磁阀,只需找深圳市德腾机电设备有限公司就可以了,拥有5个全球顶级品牌独家代理,包含各种100000种类电磁阀。 没有我们提供不了的电磁阀,只有您想不到的电磁阀.
,仪表维修员 2018-08-03回答
电机后端一般是载荷端,靠近飞轮,飞轮的重量就压在这个轴瓦上,一般采用刚性连接,当对中不良、轴承间隙过 ... 对中不良,轴承间隙过小,瓦背紧力过大,已排除
,研发工程师 2018-08-03回答
先考虑是否有碰擦,有,停车修。无,考虑为润滑油散热不良,加大油供给,提高冷却效果。
