结晶过程,颗粒大小的影响因素有哪些?
结晶过程,颗粒大小的影响因素有哪些? 显示全部
20人参与回答
,从事化工工作30余年。 2024-04-01回答
远择一台好的结晶器非常重要。不要要有利于传热,并且设备的结构设计,要有利于晶核生长。
,学习中 2024-01-29回答
我做香豆素结晶,谁指点一下
,化工自动化 2018-08-04回答
影响晶体颗粒大小的因素众多,归根结底主要是:过饱和度、溶液性质(极性、杂质等)、悬浮密度、结晶时间、晶体的本身属性以及操作方式,而这些因素又相互影响,成核速率、晶体生长速率(粒度相关生长或无关生长、粒径分散等)、团聚及破碎速率都与过饱和度有关,等等。
,设备维修 2018-08-04回答
提高晶体颗粒大小的有效方法是,控制降温速率
,设备工程师 2018-08-04回答
详细探讨可以参考 https:///thread-318304-1-1.html
,工艺专业主任 2018-08-04回答
应该控制过饱和度、降温速率
(1)溶液成分的影响 (2)搅拌强度的影响 (3)冷却速度的影响 (4) 晶浆固液比的影响 (5) 结晶停留时间的影响
,设备工程师 2018-08-04回答
乳化剂的选择也很重要
,设备工程师 2018-08-04回答
通过延长晶体生长期来增大晶体;
,设备工程师 2018-08-04回答
不同产品的生产,颗粒的大小影响因素不一样,在我原先车间,颗粒的的大小决定于喷头的孔径、熔融液的含水量、添加剂含量以及喷嘴前的压力
,给排水工程师 2018-08-04回答
结晶与温度,ph值,停留时间,晶种有关
过饱和溶液,搅拌速度,晶种大小,温度等。
,仪表工 2018-08-04回答
1)通过控制温度、浓度来达到控制过饱和度的目的,缓慢释放过饱和度有利于晶体的生长; 2)搅拌效果(包括反应釜的形式、搅拌桨形式、搅拌转速、挡板等)对控制晶型的稳定性、控制均匀的过饱和度有非常大的影响; 3)通过加入晶种的方法,控制晶体形成的数量,增大晶体(只适用于不宜成晶核的结晶形式)。 4)通过延长晶体生长期来增大晶体;
,设备工程师 2018-08-04回答
晶体的形成有两个过程:晶种生成和晶种长大成为晶体。 这两个过程是相互竞争的。在物料一定的情况下,要得到较大的晶体,可以控制晶种生成的数量,尽快进入晶种长大过程;如要得到细的晶体,就生成较多的晶种。 这两个过程的控制条件根据晶体的制备过程条件控制。
,班长 2018-08-04回答
1.结晶的时间 2.物料本身的物性,尤其是粘度 3.融料的方式和时间
Hug
2018-08-04回答
这个问题似乎不太明确,涉及的知识面比较大,很多东西只能从理论上泛泛的分析,我建议楼主能否说清楚具体问题,因为结晶对于不同性质的物质它的影响因素不一样,你比如说硫酸铵的结晶除上述因素之外还与酸度有关,同时他与气相的温度也有关。所以不好具体分析。
,化工研发 2018-08-04回答
在物料条件一定的情况下,提高晶体颗粒大小的有效方法是,在晶体形成的前期,控制降温速率,并延长“养晶”时间。 主要有降温速率和停留时间确定,并适当提高ph值。
,实验员 2018-08-04回答
结晶过程粒度控制是一个复杂的过程,具体问题具体分析,不过应该四个方面的问题:1、结晶成核2、晶体成长、3、停留时间4、过饱和度分布
Zj
2022-11-18回答
溶剂方面:是制备结晶的关键所在。除yangdongyu提到的外,选择时可用少量各种不同溶剂试验其溶解度,包裹冷时和热时。一般首选乙醇。另外,尽可能选择单一溶剂,这样在大生产时也可较好的解决母液回收套用问题,降低成本。研究时,混合溶剂一般会有更好效果。还有安全,价廉也是考虑因素。 结晶条件:主要指温度,压力,是否搅拌等。温度很重要,一般我们都是低温冷藏,其实有时还需要高温保温!这主要需摸清其溶解度的关系在确定结晶温度。搅拌也是一个影响因素,他对结晶的晶型,结晶的快慢都有影响。 结晶纯度判定:都是一般的常规方法。不过都某些产品作的多了,可以凭经验的,如该样品经过多次重结晶后,看到应该出现的那种晶型。 另外选择梯度降温的条件对晶型和收率影响也较大。 还有就是加晶种的时机:晶种加得过早,晶种溶解或产生的晶型一般较细;加的晚,则溶液里可能已经产生了晶核,造成结晶可能包裹杂质。
,设备工程师 2018-08-04回答
影响结晶的因素:温度、压力、停留时间、搅拌等因素
