远传双法兰变送器调零问题?
新人求解,远传双法兰变送器调零,是否应该将两个法兰放置在同一高度。 显示全部
5人参与回答
不需要将双法兰放置在同一高度。量程设置正确,将其安装在设备上后,直接调零即可。
将法兰挂在安装位置,膜片对大气,上手操器,改量程,零点漂移的话,要做零点迁移......或者安装的那个罐体有放空的话,放空打开,法兰装上挂表改量程,零点漂移做迁移...........总的来说,法兰必须对大气,法兰间距必须和安装位置间距相同,然后挂表
如果不是在现场调零的话,是要两个法兰放置在一个平面的,一个简单的办法,将两个木桌中间空出一条缝隙,两个法兰放在上面,直接调零
,库房管理员 2018-08-03回答
调零应该将法兰放到应该安装的位置后进行。我们一般都是用一个螺栓把法兰挂到要安装的地方后调零,然后安上 ... 在现场直接调零,量程该如何设置,还需要做迁移吗?
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
调零应该将法兰放到应该安装的位置后进行。我们一般都是用一个螺栓把法兰挂到要安装的地方后调零,然后安上就可以了
