技术讨论:要注意哟!温度会影响生化污泥活性的?
近期我们这处理后出水的氨氮和COD都超标(前段时间没问题),怀疑是曝气池的温度偏高(37度左右,要求指标是28—32度), 生化污泥的活性大大降低,所以我们现在兑水采用低温水替代循环水,看看效果吧。 显示全部
8人参与回答
回复 3# 举杯邀明月 微生物对温度的适应范围比人类强,从零下n度到七八十度,都有微生物存在,所以,不能从人的观点去考虑微生物的生存条件,它们两个的可比性还是很少的。最开始做污水运营时也经常从自身的角度去评价微生物,往往很多时候都是误导,比如最开始接触污水时,当时的废水盐分含量很高,大约是7000-8000mg/l,当时就想,换成是自己,能够接受这种东西吗,所以认为肯定会大大抑制微生物对有机物的消耗,后来运行起来才知道,微生物种群中也有很多耐盐性的,像海水有上万的盐分,还有大量的生物生存呢,呵呵,因此生化系统并没有想象中的大大抑制cod去除率。
,生产管理人员 2018-08-03回答
你那是哪种废水? 40以下都是可以的, 我们这都到41了, 应该还有其他原因!
呵呵,我以前做过制药废水,夏天温度一般都在35-38摄氏度,冬季温度在30-32摄氏度,夏天好氧系统运行效果比较好,除了容易产生悬浮泥和底泥较多外,cod去除率较冬季提升比较明显。微生物划分为低温、中温和高温没错,关键还是培养出适应不同环境的高效菌种。本人拙见,呵呵。
温度较高时生物活性也较高。 在活性污泥培养与驯化时,中温和高温比低温时间要短的多。
,机电工程师 2018-08-03回答
温度达到37度问题因该不大,关键是温度的波动有多大,一天波动它5-10度对微生物影响还是挺大的。温度高,微生物活性应该是增大的,不过如果不调整负荷,出水悬浮物可能会增多,从而对cod产生影响。如果你们的水温能够在较高温度运行,并且能够保持,温度控制在32-38度应该还是不错的运行效果。
,化工研发 2018-08-03回答
回复 6# kadire 我们是焦化废水。
,仪表工 2018-08-03回答
回复 2# wgh11231123 我是这样考虑的:人的体温(腋窝温度)在36—36.6左右合适,如果体温升高2度就会浑身无力。 活性污泥也是一种生物,也有适宜的温度,既然规定了在28—32度以内,如果超了4、5度是不是也会懒洋洋的不想干活呀!
,机电工程师 2018-08-03回答
同意楼上的,微生物的温度耐受性没那么差,看看其他原因,曝气量,污泥膨胀、进水水质,
