炉子提不起来温,想停引风机?
炉子提不起来温,想停引风机?
我们的炉子老是提不起来温,炉子漏的也挺厉害。。。想把
引风机
停了。。可以吗??大家谈谈看法。。排烟温度260
一见你就笑.
9人参与回答
奇葩撞怪咖
,软件工程师
个人认为应从以下几方面分析判断:1、炉子是否超负荷,超了肯定提不起来。2、炉膛是否负压,如果正压那也提不起来。3、火嘴负荷是否偏小。4、把漏点处理一下保证密封会好一点。
3
爱我吗
排烟温度高,说明空气预热器漏了,进气量氧含量不足,燃烧不好,炉膛温度起不来,负荷加不上,炉膛正压,炉子漏气。
8
很酷不撩你.
排烟温度过高, 一般是负压过大或引风机蝶阀开度过大,把炉膛内热量带走了
4
橘子曼水
,生产管理人员
我想问一下排烟温度高可以把引风机停了吗 这不算是冒险吧 炉子不大 测量氧含量和负压都不准了
8
小黄静
,售后技术工程师
炉子的烟道挡板不能调节 还有什么办法可以降低排烟温度 还有什么有效的措施提高炉子的热效率。。。还有就是燃料气罐的压力一般是定在多少压力 有没有个标准
7
殉情
,仪表工
好歹还能换点热呢,停了不是啥也换不到了?
9
温文尔雅
是否空气预热器腐蚀内漏啦?你可以作下烟气样分析下,如果氧含量不足火嘴燃烧不好,可以先把看火孔都开一些试下。
5
狗樣
这种情况单凭某一个、几个数据很难判断问题,你要求证炉管是否结焦、对流换热炉管是否破裂、是否出现二次燃烧或顶烧(及火苗过高)单凭一个提不起出口温度就拿引风机说事,未免太偏激,把炉膛的主要参数全面对照以后才能判断的出,这还要多个数据对比(显示仪表经常有不准的),希望楼主提供参数有助于分析问题。
7
我怕来不及
你现在炉子的问题不是排烟温度高的问题,很可能是空气预热器内漏,导致烟气与空气换热效果差、烟气温度高炉子燃烧氧含量不足(不用看表,炉膛发黑、炉子冒黑烟肯定是氧不足),如果瓦斯没问题的话,可以考虑鼓引风机都停掉自然通风,打开空气预热器检修一下。瓦斯罐压力并不重要,主要看阻火器后压力(一般控0.1-0.15mpa),压力过低影响火嘴的燃烧效果。
6
