急冷氢选用有要求吗?是不是循环氢和纯氢都可以啊?
急冷氢选用有要求吗?是不是循环氢和纯氢都可以啊 显示全部
15人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们用的是循氢,新氢量小
,项目文控 2018-08-03回答
急冷氢只能用循环氢,因为循环氢的硫化氢能维持催化剂的还原状态,假如用新氢的话可能造成催化剂的过度还原。另外新氢机负荷也是其中原因之一。
,化工研发 2018-08-03回答
个人认为适宜用循环氢,急冷氢是要达到快速降温目的,循环氢不但气量较大而且对比新氢温度也较低,对加氢反应和催化剂都比较温和!
个人认为啊,纯氢是绝对不可以的,试想下,反应器温度高,你在往里注入高纯度氢气,氢分压增加,加氢反应势必增加,加氢反应大部分为放热反应,则反应器温度会更高,我认为就纯氢的那点温度和加氢产生的热量比起来应该小很多,所以整个反应器的温度还会继续上升,甚至飞温。以上纯属个人观点,希望大家指正
,化工研发 2018-08-03回答
我们公司用循环氢,包括循环氢和新氢 (少量)。
,化工研发 2018-08-03回答
一般都是采用循环氢,从循环机的出口至反应器床层,单纯的用新氢的话第一消耗量太大,新氢机负荷是一定的,其次纯度高反应剧烈,可能就起不到压制床层温度的目的了。
极冷氢是循环氢和新氢的混合体
,机修 2018-08-03回答
急冷氢一般都用循环氢,浓度不需要太高。新氢太奢侈了。
急冷氢目的是控制温度降温,防止飞温,所以: 1、量要足:新氢压缩机量太少,一般加氢精制循环氢压缩机负荷和新氢压缩机比为5:1左右,加氢裂化的比例更高,所以用循环氢就可以了。 2、要冷:循环氢压缩机本身的压缩比不大(1:1.1),出口温度45℃左右,新氢压缩机压缩比相对较大(1:2)出口温度90℃左右,效果可想而知。 3、氢纯度问题:在正常控制或飞温状态,不存在氢还原和加剧反应的问题。急冷氢进入反应器冷氢箱与来自上一床层的原料混合,冷氢箱内没有催化剂,混合后下一床层入口温度虽高于230℃,但有硫化氢保护,不会发生氢还原反应。加氢反应的深度影响主要是温度,氢纯度次之,加入急冷氢只会使下一床层进料温度降低,是减缓反应深度的。在同一温度下可议氢纯度对深度影响。 以上个人观点
,化工研发 2018-08-03回答
应该说可以根据装置氢气具体情况来进行选择,循环氢和纯氢应该都没问题
急冷氢的量一般都很大,可能远远超过新氢压缩机能力,所以都是用的循环氢
急冷氢要求的主要是冷,不是氢气的纯度
急冷氢一般都是选用的循环氢,因为循环氢量大,在反应器飞温的情况下能得到有效的控制。循环氢压缩机的转速的提高也能增加急冷氢量。用新氢的话可能导致反应器局部是纯氢,可能会还原硫化态的催化剂。
阀门的选购要根据工艺的情况,用途
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
怎么说呢,单纯用新氢作为急冷氢太奢侈,再说万一装置飞温了 psa供给的新氢量不一定够!新氢一般与循环氢混在一块,作为反应的混氢,对于维持一定的氢分压很关键。一般用循环氢作为急冷氢。
