氨合成回路循环量与压力的关系?
氨合成回路循环量与压力的关系?
氨合成回路的循环量增大,压力减小,循环量减小,压力增大,请问是依什么为参照的,循环量增大,压力是怎么减小的,按理说循环量增大后比增大前压力也是增大了呀?
时间以南慕城
16人参与回答
软?仙?
在进合成工序原料气量一定的情况下,循环气量增大。空速增加,可以增加氨的产量。 在刚开始的时候,因为整个合成回路气体总量增加了,压力必定会增加。 这部分增加地氨产量是由减少放空气的量来实现的。只要保持这个时候的放空量,这个时候的压力值会一直保持下去的。 但这时压缩机功耗会增加,冷冻量也会增加。这就造成了整个氨厂效益并没有随着氨产量的增加而增加。
2
森林伊人。
增加循环量是提高氨产量的措施之一,在气量一定时,产率高,系统压力变低,产率低,系统压力高; 但从循环机气量看,压力高,循环量越大,压力低,循环机的打气量反而小。
7
褒姒厌生
氨合成循环量增大,也就是说合成塔的空速增大,氨合成的几率增大,合成氨的量增多,所以系统压力下降。
noblty
增加循环量,循环机的打气量就会增加,这时系统压力就会增加。虽说空速增加,产率提高,对于体积缩小的反应而言,压强会下降,但对于改变循环量前,总的压力还是增加的!
3
奇葩撞怪咖
,软件工程师
不知道楼主是什么工艺流程!由于一次通过合成塔只有20%左右的氢氮气反应生产氨,其余未反应的气经过分离后再次进入合成塔参加反应,这部分气称为循环气,如果循环气量大,必然造成合成回路压力上升!!
3
温柔.
氨合成反应是一个体积缩小的反应,但是由于该反应是一个放热反应,新鲜气体温度由几十度升为500度左右,因此合成反应实际是一个压力升高的过程。在同等的生产负荷下,导入的新鲜气反应百分比越大,放出的热量越多,压力也就越大。 由于回路循环量加大,合成塔的空速提高,气体停留时间减小,气体的反应率越低,压力也就越小。尽管反应率低,由于循环量加大了,产量随着循环量的增大而增大!(当然要保证炉温的前提下)
9
夜店男神射全
,化工主管
1# 浮世缘16 没能看明白,起码我操作时的现象跟你说的正相反(凯洛格工艺的)。
3
十只小萝莉
新鲜气量恒定,反应好了,循环气量必定减少,压力下降;反之,反应不好,循环气量必然增加,压力上涨.
7
如初.
我好象看懂了,补充气量是一定的,循环量增大,气体的空速增加了,反应的话产量更高了,就导致了压力减少了。
6
旧识南风初识
,机修
虽然主题时间久了,但是我还是想说几句。你加循环量肯定是要保证床温的前提下进行,也就是反应好,产量高。来多少补充气吃多少。系统压力还会涨吗?
6
瞳孔深深.芦苇
循环量增大压力升高是暂时的,因为增大循环量后参与反应的气体更多了,在合成塔温能控制的前提下,触媒的利用率提高了,一定时间内被反应掉的合成气增加了,在前段送气量一定的情况下,随着时间的推移系统压力必然要降低!
10
小花妹妹。小
,工艺技术员
氨合成反应是体积缩小的反应,氨合成回路的循环量增大,参加反应的气体增加,反应速度加快,所以压力反而下降。
3
老街后街
,化学工艺工程师
"循环量增大了,空速--就是单位时间通过单位体积触媒的气量增大了,参与反应的气体增加了,氨净值和产氨量都增加了,在前段供气一定的情况下" 系统体积不会发生变化,系统的气量增加,压力一定是上升的!
9
仙子上仙
,工艺员/技术员
循环量增大了,空速--就是单位时间通过单位体积触媒的气量增大了,参与反应的气体增加了,氨净值和产氨量都增加了,在前段供气一定的情况下系统压力肯定会下降的!但是循环量增大意味着系统压差增大了,电耗也相应增加,另外循环量要控制在一定范围内,否则对安全生产不利!
7
温言软语
还要看循环量与炉温的匹配情况,加循环量压力不一定降,反应好了肯定降
10
理科男文科女
,仪表工程师
大家好! 你们都说了这多,请问是实际经验不是?再说,认真从理论上推导下也可以。 虽然是忽悠但千万不忽悠误导他人!
10
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
