精馏塔釜温?
是不是疏水器有问题? 显示全部
15人参与回答
,工艺技术员 2018-08-03回答
进车间的蒸汽不稳
,化工研发 2018-08-03回答
5楼的答案还是比较全面地
是不是信号输出有问题,检查中控显示阀门开度与现场是否一致。
,化工研发 2018-08-03回答
这里还有一种情况,就是你的再沸器的型式,和你的塔釜液位控制稳定、再沸器液位。楼上的要说清楚,疏水器的问题估计不是你的主要问题。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
蒸汽 是否 带水???
这个会不会和进料组份有关,进料中重组份过多的原因?
Zj
先直接排放凝液水检查一下,问题依旧,检查仪表问题。如不行,看看再沸器面积或列管是否有问题,仍不行,就要分析进料组分的问题。
调节阀下行时是否动作不畅,气源压力是否正常好用
你说你的调节阀减5可以用,那说明调节阀还是好使的!如果你有蒸汽流量显示的话,那你应该问下你们的锅炉给的蒸汽压力和温度是否正常!
都是些什么东东了,提供的东西太少,根本无法分析。 其实疏水器出现故障可能会出现这样的现象
,工艺工程师 2018-08-03回答
可能是疏水器堵了
首先看塔压是否变化,若塔压不变,则可能是流量计有问题,若塔压随温度变化而变化,则需考虑蒸汽压力或疏水阀等问题了。
精馏塔换热器蒸汽加热,有时温度降,开大蒸汽阀,蒸汽流量不涨。 有时釜温突然上涨,蒸汽量减5挺多才能管用。 各位大虾帮忙分析一下原因吧
1、考虑是疏水器不畅通。 2、考虑蒸汽流量及压力。 3、考虑换热器换热效果。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
可能是蒸汽带水,调节阀反应慢
