高速泵入口有必要长度的直管段说法吗?
高速泵入口有必要长度的直管段说法吗?
我单位的加氢进料高速泵,运行起来,杂音很大。今天去现场看了看,觉得配管没有问题,正巧遇到一个设备工程师,他说泵入口没有足够的直管段。现在的入口配管为:
90°弯头
+偏心
异径管
+法兰连接泵入口(以上为最小连接)。这个是不是也和
流量计
类似讲究什么前十后五,请大家指教
苦苦de甜甜de
15人参与回答
关于我和裴尚
确实有此说法,并且直管段的长度应大于泵入口管径的5倍,主要是使进到高速泵入口的工作介质更加稳定均匀,横断面上各点的流速一致,这样可以最大限度地避免叶轮入口处发生汽蚀,减小入口处的噪音和振动。
6
训乖
,应届毕业生
一般的化工泵要求入口直管段长度是3倍的入口管径. 高速泵的话,一般应该是10倍.
4
岁月_
高速泵进口设直管段是提高泵的吸入性能,一般都要求至少30cm长。高速泵转速高,抗气蚀能力差,所以才这么要求的。这个问题以前也和厂家沟通过,厂家建议尽量设,也不是非设不可,有时现场空间不允许就不用设了。
2
夜店男神射全
,化工主管
有直管的话可以使进口流速稳定
9
我怕来不及
我判断,泵运行后泵体内噪音大,因为进口管线阻力等其他原因造成泵进液量小肯定是汽蚀产生了。你可以控制泵出口阀门,关小流量看声音是否有变化。
8
沙哑情话随笔
避免叶轮入口处发生汽蚀
5
守一座空城.
是有这个要求,一般来说高速泵带诱导轮,增加直管段长度可以减少气蚀。
5
德芙少女社.
因为高速泵很容易气蚀 所以高速泵需带入口长直管,可以稳定流体
4
鸿雁.
带直管段主要是消旋,稳定流入介质,减少气蚀,
2
别遇.
入口直管过短,相当于采用入口节流调节,容易引起泵的气蚀。高速离心泵当然更严重了。入口必须有一定得直管长度。具体要求多长,看泵的技术资料就知道了。
6
长夜忽临一场
,安装预算工程师
说的很好啊,一直在找这个问题
10
南音.北乐.
,化工操作员
我公司的高速泵卧式的确实带入口长直管,原因我也不太确定 我分析通过长直管消旋等等,目的应该是为了降低气蚀的可能性吧, 因为高速泵很容易气蚀
5
踏雪|寻梅
要有一定的直管段,稳定流态,避免汽蚀
10
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
没有直管段对泵的噪声不会有很大影响的。 一般来说,如果想准确测量泵入口和出口的压力,设置4倍管径长度的直管段是必要的,没有进管段会对压力读数的准确性有影响。
2
草莓?
继续求助……
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
