高分求助:20G无缝钢管如何与20无缝钢管进行检测确认什 ...?
最近,我公司在用设计为273*10材质为20G的无缝钢管及弯头出现壁厚减薄严重及内部气蚀损伤等问题,拟对该批管道及弯头进行分析使用的是20G还是20,但通过GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》中关于20钢管与GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》中关于20G钢管中从元素分析上无法区别两种材料,求各位有什么别的方法来区分两种材料吗? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
20g——读作20锅,板材,gb150-1998中已找不到其许用应力,可代替q235-c; 20g——读作20高,管材,符合g ... 大哥:我要20g和20管材的区别!!
,实习生-操作员 2018-08-03回答
楼主 要不你问问供应商吧
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
从元素上很难区别。他们都是一个范围。
,项目文控 2018-08-03回答
20g——读作20锅,板材,gb150-1998中已找不到其许用应力,可代替q235-c; 20g——读作20高,管材,符合gb6479-2000《高压化肥设备用无缝钢管》的规定,gb150-1998中给出了其许用应力。 二者一个是板材,一个是管材,按道理不...
(20号钢)无缝钢管和20g高压无缝钢管有什么区别 它们除含碳量一样外,20g还有一些微量元素更适合用作锅炉压 ... 首先更正下,我说的是20g,不是20g,20g是针对管材的标准,20g是板材。关于微量元素只是提到,并无法根据微量元素检测来区分20和20g,谢谢你的回复
,工程设计 2018-08-03回答
(20号钢)无缝钢管和20g高压无缝钢管有什么区别 它们除含碳量一样外,20g还有一些微量元素更适合用作锅炉压力容器使用的特性。另外20g还着重考核它的物理性能。比如弯曲、冲击和抗拉性能。 20钢管的详细参数以及标准描述 统一数字代号u20252 20成分: c——(0.17~0.24)% si——(0.17~0.37)% mn——(0.35~0.65)% p——≤0.040% s——≤0.040% 屈服点σ^s——不小于250mpa 抗拉强度σ^b——不小于420mpa 伸长率δ————不小于25% 断面收缩率ψ————不小于55% 冲击韧度a^k——无 硬度hbs——热轧钢156
