电伴热的功率?
电伴热的功率?
求助 , 吧 天然气 从 5°C 加热到 35°C ,流量在0.6-1.5万Nm3/h 流速为 15- 20米左右。 需要多大功率、长度的
电伴热带
十一
8人参与回答
南音.北乐.
,化工操作员
需知道流量,即你将多少的介质在多少时间内加热至所需温度
7
∮我来自1997
这个应该可以算出来的吧。电伴热的功率都是按米算的。你可以计算处这么大的量的天然气热量损失,然后算处这些损失的热量需要多少功率的电伴热就可以了。
2
甜尝甜
原帖由 mengfanyun 于 2008-6-7 10:58 发表 求助 , 吧 天然气 从 5°c 加热到 35°c ,流量在0.6-1.5万nm3/h 流速为 15- 20米左右。 需要多大功率、长度的 电伴热带! 楼主你提供的参数不是很全, 还需要管道外部直径,管道材料,绝缘体厚度,最低[wiki]环境[/wiki]温度,5°c 加热到 35°c 要求的时间。 通过这些参数决定电伴热的功率,长度要看单根管道的长度,也影响功率的选型。 [ ]
6
清欢.
你差个数据:工况压力(或则管道直径) [ ]
3
乞者
,化工工艺工程师
功率=总的换热量/时间 该问题还缺几个参数 介质的压力,还有换热时间
明天.方宇.
,质量保障部副经理
求助 , 吧 天然气 从 5°c 加热到 35°c ,流量在0.6-1.5万nm3/h 流速为 15- 20米左右。 需要多大功率、长度的 电伴热带! 这个管道不建议用电伴热,而应该用电加热,电伴热是维持管道物料温度,加热要用加热器.
5
余良清叶菲墨
问一下电伴热带的制造厂家,我用过无锡电伴热带厂的产品,生产厂家一般很有经验的。 你至少要提供的数据如下: 管径、介质、流量、使用温度、环境温度、保温材料及厚度、是否需要防爆、自控要求。
7
昙花朝拾
如果是用自调控的电伴热带,估计很难满足要求.如果用mi电伴热带或许可以. 请提供有关物性参数(工作状况下), 压力(可以推出密度及体积及管道直径), 比热(可以得到所需要功率) .以及需要加热的时间.或该加热管道的长度.
4
