电磁除铁器能除干净煤中的铁屑吗?
从我实习的厂家看,他们的电磁除铁器是无法除尽煤块中的铁质杂质的,可能是因为除铁器的能力不够,或者煤层太厚,在棒磨机出口处过滤筛网内有瓜子片状的铁片,即使能过滤掉,也会对烧嘴的磨损比较大,不知各位大虾的公司是如何解决这个问题的。忘情赐教 显示全部
11人参与回答
如果选型与布置合理,能将大部分铁磁性物件吸出。 除铁器按磁场来源的不同,分为电磁式除铁器和永磁式除铁器两大类型,这其中又按卸铁方式不同分为人工除铁和自动除铁.对这两种类型的除铁器的选用要结合现场的工作环境、安装位置、物料的品质和物料中的含铁量、除铁器的自身特性及现场的实际情况等来综合考虑。 对要求除铁效率高的,应采用多级除铁,一般应不低于两级。多级除铁应选择自动除铁安装在输送机的头部,人工除铁安装在输送机的中部的布置方式。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是原料煤中带过来的吗?能不能是磨煤机端头衬板楔铁焊接不牢,掉落被研磨成小铁片。 大部分是原煤中的,以及运输中造成的,彻底除干净是不大可能的
是否可以结合筛分。
,机电工程师 2018-08-03回答
只要你用的电磁铁配套,应该是完全能吸净渣滓铁的。
多级除铁 买的时候不要把价格压得太低 一分钱一分货
,副矿长 2018-08-03回答
3# hcwang12345 恩,受教了,谢谢~
,自控设计工程师 2018-08-03回答
原料煤中的铁和开采方式有很大关系,如果煤矿用雷管炸,那么原料煤中的铁相对多些,如果大型现代化煤矿,那么原料煤中的铁就少些。用除铁器可以出去大部分的铁屑,即使用多级除铁器,也不可能全部出去,以不影响生产为宗旨。
设置多级除铁器会提高除铁效率,不过,不可能完全除干净的,其实从原头抓起,每一部都严格把控就好了。
同意3楼意见,只有多级除铁才能保证。
,化工研发 2018-08-03回答
不可能完全的出去的,一般都是设置好几个除铁器,然后均布在不同位置配合出铁的,但现实仍不会除的很干净,因为上煤的时候如果量较大的话,那么埋在煤堆里面的铁就有除不掉的可能。
