ASME B16.5 WN RF法兰和HG/T20615 WN FM法兰配套吗?
在实际中遇到这样问题: 设备法兰厂家按HG/T20615-2009 WN-900CL FM法兰,而与之配对的法兰设计院给的是ASME B16.5 WN RF 900CL,能否配对?我核实了一下标准的具体尺寸,能对上,但是选用什么样的垫子?密封面是否在运行时泄漏?还有螺栓孔的尺寸应该也对不上吧?本人缺HG/T20631-2009和HG/T20635-2009两个标准,有的提供一下共享。谢谢! 显示全部
4人参与回答
,软件工程师 2018-08-03回答
我觉得如果是国内产品应该协商不要用asme的产品标准,因为没必要! 是啊,但是遇到的设计很不负责人,一口咬定没问题。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
hg/t20592-2009《钢制管法兰》(欧洲体系)和hg/t 20615-2009《钢制管法兰》(美洲体系)这两本标准里,美洲 ... 我也是,而且对于hg/t20592~20636-2009中欧系和美系表中的a系列和b系列在实际中怎么配合管子使用也搞不清,菜鸟求学中。
设备法兰厂家按hg/t20615-2009 wn-900cl fm法兰,而与之配对的法兰设计院给的是asme b16.5 wn rf 900cl,是不对的,应该hg/t20615-2009 wn-900cl m法兰。
