压缩机油站?
压缩机油站没有油雾风机,而是通了一股0.34MPa的氮气,这股氮气的具体作用有哪些?它与使用油雾风机的油站有什么区别? 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
氮气应该有孔板,所以流量不会很大,用来隔绝空气,降低氧分压,防止油氧化,而油站是有放空的,虽然进点氮气,但不会引起回油不畅,除非是大型机组,放空管负荷较大,装有引风机,强制排油烟便于回油
,化工操作员 2018-08-03回答
氮气主要是隔绝氧气,降低和防止润滑油的氧化
Hug
回复 2# yehuaqi007 再请教一个问题,使用油雾风机的油站油箱是微负压,通氮气的油箱压力是怎样的?谢谢回答!!
肯定是正压啊,还是0.34mpa的压力啊
,化工研发 2018-08-03回答
氮气主要是隔绝氧气防止滑油的蒸发,降低机油的氧化,它与使用油雾风机的油站相比,大大增加了机油的使用寿命。
油箱若是正压,正常运行时,回油顺畅吗?我们这是日立压缩机组,没有油雾风机,此前没有接触过通氮气的油箱,还请用过的多多赐教!谢谢!
我看这氮气是采用射流原理来形成油箱负压的原料气。和排油烟风机一样的作用。你可以百度看下射流原理和利用。
,化工研发 2018-08-03回答
回复 1# mouse2003 用于备用机的油保护,通小流量的氮是可以的。正常生产的机组,还是采用油雾风机抽吸,维持油箱负压的好!也可以减少油封等部位的泄漏,排放运转部位高温造成的油分解低组分。
氮气的作用就是为了隔绝空气,防止氧化。
