再生器烧焦罐格栅?
再生器烧焦罐格栅?
如题,我们烧焦罐里有两层格栅,大家说说格栅都有些什么作用?
右手左手
23人参与回答
体面
谁能给张照片看看?
6
趁早迁就
防止大焦块掉落吧
4
书生
再生器格栅的主要功能是破气泡,是大气泡变为小气泡,通过提高传质效率进一步提高烧焦效果。理论上,气泡越小,在床层停留时间越长,烧焦效果越好。 另外,在再生器床层中实现破气泡后,可以减少再生器稀相的催化剂携带。
小黄静
,售后技术工程师
是这种东西,主要是破气泡,这个东西没有什么技术含量,技术含量在于它的施工和防止热膨胀 请教分布器外的环形圈是什么作用?
5
关于我和裴尚
首先跟楼主说一下,再生器是不结焦的,这格珊是没有防焦功能的,楼上这位大师,已经基本理解的这两层格珊的意义;如果没有这两层格珊的话你再生器的高度还要比现在高3-7米,并且你的再生器的尾燃的现象会经常发生!好了点到为止,有些东西还是需要个人积累和总结,如果不明白可以跟我单独沟通。
4
尼可.
,安装预算工程师
实际操作中,格栅的影响没有想象中的那么大。
9
时岫
那叫大孔分布板吧。在烧浇罐上,作用楼上的都说了
8
温言软语
这要是磨损或破裂掉落的话,会影响滑阀吧。。
7
想哭
,机修
8
花裙子白衬衣
你那的再生器是不是常常发生尾然现象啊,是后加的吗?加了后是不是感觉主风量不是那么足了
6
清欢.
主要是分配空气,减少大气泡,安装时注意膨胀。
10
辞唱—
对于烧焦罐的格栅,作用比湍流床的效果要差,格栅作用下部是破碎气泡,上部是减少大气泡破碎后的弹溅,减少旋分器的入口浓度。烧焦罐中线速较高,气体被拉扯,已经不是大气泡,加上格栅,会有利于气体与固体接触。但我认为,烧焦罐中待生剂的分配器有必要,格栅可以不加。烧焦罐中无旋分器,上层格栅也不用了
2
逾期不候
,研发工程师
对于深床层需要,例如7~8米的料位,可以在3米左右加一层格栅,在7米左右再加一层。格栅宽度一般20cm的宽度,目的是切碎气泡。精确的设计也做不到,只是定性有这方面的作用。如果待生剂和主风分布效果好,可行格栅有无看不出来,如果原来主风和待生剂分布差,也许能看出明显的效果。家格栅要想体现效果,原理上是能够降低再生器的藏量。
4
懂还是不懂我
对于深床层需要,例如7~8米的料位,可以在3米左右加一层格栅,在7米左右再加一层。格栅宽度一般20c ... “加格栅要想体现效果,原理上是能够降低再生器的藏量”。不理解,能详细说说吗?
10
∮我来自1997
应该是两个分布空之间的流化风,因催化剂在管线内流动需要动力。lpec会在分配器入口加输送风,但到末端‘可能作用没了,这个有创新有必要,即使断了,也无所谓。
9
日光倾城
防止床层中大气泡的生成,提高再生器烧焦效率。
6
太牵强不勉强
对于烧焦罐的格栅,作用比湍流床的效果要差,格栅作用下部是破碎气泡,上部是减少大气泡破碎后的弹溅,减少 ... 再生器有必要安装格栅,可以解决尾燃问题。请问再生器内两层格栅的安装高度?
3
白首不相离
格栅是什么样子的结构
5
描眉
,机修/电工
这个格栅是自己做?还是请制造烧焦罐的厂家给设计制作?
7
Fary
加格栅的效果通过什么体现,催化剂藏量还是烧焦强度
4
青笙离人.
有道理,反应器汽提段部位加的格栅应该是防止大焦块下落的
5
盖世英雄的小
这是催化剂分布器吗
3
专属迷妹
,改性塑料销售
形似于蜘蛛网,设计好间距。
8
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
