生化污水处理进水水质?
<P>论坛里有多少搞生化污水处理的哦?在搞前期设计时候,需要了解那些东西哦。进水水质分析需要分析那些项目?根据不同的水质选择不同的方法。</P> 显示全部
6人参与回答
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
水量、水温、进水氨氮,cod,p,无机盐等的含量
,工艺专业主任 2018-08-03回答
需提供污水来源(就是什么装置产生的污水),需处理量、进水氨氮、cod、bod、p、无机盐、有机化学品等的含量。处理完排放指标。以及当地的一些自然环境等,比如地质载核、抗震等级、环境温度、厂区平面图、公用工程等情况,总之要详细些, 这样有利于设计后减少缺陷的发生。
,机修/电工 2018-08-03回答
选用生化法的关键问题是 1.生化性的问题 bod与cod的比值可以衡量污水的生化性,bod/cod比值大的话就说明用生物处理的方法对于去处cod的效果就好,生化性就好;反之就是生化性差.一般都是0.3为界。 2.营养的问题 n和p的含量决定污水的营养状态,如果缺少这两个元素那么采用生化法处理可能会面临营养不足的问题,一般bod:n:p的比值约为比较合适100:5:1。
,工艺技术员 2018-08-03回答
前期设计需要了解的内容大致有:企业的生产工艺,所用的化工原料,生产的产品类型;废水的水质水量,排放规律,废水特点,主要成分;企业的地理环境现状,来水标高,占地面积;排放标准等。 水质就麻烦一些,分类太多,你还是举例说明一下比较好!
是电石法生产的乙炔清净废水
,技术开发工程师 2018-08-03回答
补充3点: 1、如果需要用到厌氧工艺,需要考察进水中的硫酸根含量,防止对产甲烷菌的抑制 2、如果需要去除氨氮,需要考察进水的碱度 3、需要考察进水的ph和氯根含量,主要是工艺设备的材质选择的参考
