磁力泵是怎么回事?
磁力泵是怎么回事?
谁帮忙简单介绍一下磁力泵是怎么回事,是怎么工作的?会失磁码?
塔思
5人参与回答
鹊巢.
磁力泵的优缺点及操作要求 一、磁力泵的优点 1.由于传动轴不需穿入泵壳,而是利用磁场透过空气隙和隔离套薄壁传动扭矩,带动内转子,因此从根本上消除了轴封的泄漏通道,实现了完全密封。 2.传递动力时有过载保护作用。 3.除磁性材料与磁路设计有较高...
磁力泵的优缺点及操作要求 一、磁力泵的优点 1.由于传动轴不需穿入泵壳,而是利用磁场透过空气隙和隔离套薄壁传动扭矩,带动内转子,因此从根本上消除了轴封的泄漏通道,实现了完全密封。 2.传递动力时有过载保护作用。 3.除磁性材料与磁路设计有较高要求外,其余部分部分技术要求不高。 4.磁力泵的维护和检修工作量小。 二、磁力泵的缺点 1.磁力泵的效率比普通离心泵低。 2.对防单面泄漏的隔离套的材料及制造要求较高。如材料选择不当或制造质量差时,隔离套经不起内外磁钢的摩擦很容易磨损,而一旦破裂,输送的介质就会外溢。 3.磁力泵由于受到材料及磁性传动的限制,因此国内一般只用于输送100℃以下,1.6mpa以下的介质。 4.由于隔离套材料的耐磨性一般较差,因此磁力泵一般用于输送不含固体颗粒的介质。 5.联轴器对中要求高,对中不当时,会导致进口处轴承的损坏和防单面泄漏隔离套的磨损。 三、磁力泵的操作要求 1.磁力泵在正常操作条件下,不存在随时间推移而老化退磁的现象。但当泵过载、堵转或操作温度高于磁钢许用温度时就会发生退磁。因此磁力泵必须在正常操作条件下运行。 2.磁力泵禁忌空运转,以避免滑动轴承和隔离套烧坏。磁力泵输送的介质中不允许含有铁磁性杂质与硬质杂质。磁力泵不允许在小于30%的额定流量下工作。 3.磁力泵不需要任何方法保养,但应经常检查电流、温升和出口压力是否正常,是否渗漏运行,是否平稳,振动和噪声是否正常。一般情况下建议2~3个月检查一次。必要时应随时检查,发现异常情况及时处理。但是价格较高,修理成本高。
2
没关系,是爱
电机带动外磁缸,外磁缸旋转带动内磁缸旋转,治愈原理就是磁铁的原理,两个缸之间有隔离套将内外隔离,达到不泄露。磁力泵的磁缸会消磁
9
别遇.
我觉得大家介绍磁力泵的时候都有一个误区,磁力泵不能输送含固体颗粒的介质并不是由于泵的隔离套不耐磨,我想请问一下大家有没有见过磁力泵输送磁力泵磨损后的照片呢?磁力泵不耐磨主要是由于轴承材质和磨损环的材质不耐磨。不管是国内还是国外的磁力泵,这些磨损件一般都是使用...
7
踏雪|寻梅
磁力泵主要由泵头、磁力驱动装置和其它零部件共三部分组成。泵头部分主要由叶轮、泵体 (压水室)、轴承、轴套、泵盖、泵轴等零件组成;磁力驱动装置部分主要由内磁转子、外磁 转子、隔离套等部件组成;其它零部件主要包括托架、底座、电机、中间轴承体和联轴器( 仅适用于中间联轴式结构,直联式结构没有)等。 磁力泵的工作原理是:在电机轴上装有一个圆筒形的外磁转子,在其内侧圆柱面上均匀密 排着n.s极相间排列的外磁钢(永磁体)。在泵轴的右端也装一个圆筒形的内磁转子,在其圆 柱外表面上同样均匀密排着n.s极相间排列的内磁钢(永磁体)。由于内磁转子与输送介质相 接触,为防止受介质的浸蚀,所以在内磁转子的外表面上加一个不受介质腐蚀的非磁性材料 的内包套。在内、外磁转子之间有一个非磁性材料制作的隔离套,隔离套紧紧固定在泵盖上 ,将被抽送的介质以静密封的形式密封在泵体内,故介质不会外泄。当电机带动外磁转子旋 转时,由于永磁体的吸斥作用,带动内磁转子同步旋转,因为叶轮与内磁转子连成一体,从 而叶轮也就和内磁转子一起旋转而达到输送液体的目的
5
孤独患者.
磁力泵是全密封的,一般用于毒性较大的介质,如芳烃,但也不是所有打芳烃的都用磁力泵。如果轴温度过高会永久失磁的(最怕介质内有铁屑等,摩擦会产生高温)!
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
