裙座支承的立式换热器如何计算?
现有一立式换热器,长径比大于5,采用裙座支承方式。 SW6应该怎样计算? 是先用换热器计算后,再用塔器校核吗?管板和换热管如何考虑?塔器计算时怎样分段? 显示全部
3人参与回答
,油库操作员 2018-08-03回答
这种换热器一般来说不需要按塔进行计算的,一般来说换热器重量都比较大,应该是地震力控制的。如果的确要计 ... 谢谢!
刚才没说完,至于管板和管头的校核我觉得不需要,因为管束是一个非常强的刚形体,如果是法兰连接可以注意下法兰因为地震引起的附加弯矩。其他的除非结构特殊或者特别特别的高,否则我觉得不需要校核。
这种换热器一般来说不需要按塔进行计算的,一般来说换热器重量都比较大,应该是地震力控制的。如果的确要计算,可以将换热管和操作时物料的质量折算成塔器计算的填料来计算。填料密度就用重量除以换热管这段的体积就可以。这样可以近似的增加一个质点来算地震力。
