如何除去乙二胺?
<p>最近做的一个实验,用乙二胺作溶剂,也是反应物,在后处理时除乙二胺很头疼,请高手们支招,不胜感激</p> <p>&nbsp;</p> <p>具体的实验是 CDI 先与一个仲胺反应,取代一个咪唑,然后再与乙二胺反应,成一个脲的结构,产物溶于水。反应过程中乙二胺大大过量</p> [此贴子已经被作者于2009-5-23 12:07:10编辑过] 显示全部
8人参与回答
过柱吧,极性慢慢调
,化工研发 2018-08-03回答
我用过一段时间乙二胺,是这样除去的:旋蒸,再用甲醇带几次。效果还不错,可以试一下。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
饱和食盐水吧.可以水洗去除一些
旋蒸应该可以除去大部分,然后用柱子走一遍看看。
说清楚你的反应,不结合反应体系,怎么好单独说除去某物质?
我也是乙二胺除不完全,过柱了还是有
,仪表管理 2018-08-03回答
我不知道你产物沸点多大,我以前做个schiff 碱,直接旋蒸就可以除去的,我都做了红外,效果很好的
赞同版主,单独说这样的问题,一头雾水.
简单的说,后处理采用的方法可以是物理的,也可以是化学的,用什么方法要结合体系的特点来选择,不要一概而论.
