煤筒仓如何防止自燃?
煤筒仓怎么才能有效的防止煤自燃,有没有简单易行的方法 显示全部
10人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
煤仓都会通有低压氮气。对于运行磨煤机煤仓应该不会自燃,但是对于备用磨煤机的煤仓还是要注意。
,高级研发工程师 2018-08-04回答
很简单,通入惰性气体氮气就行了
,设备工程师 2018-08-04回答
我公司去年筒仓发生自燃;采取措施就是通氮保护,不要长时间存放,轮流用完。
,设备工程师 2018-08-04回答
不能长时间存煤,如果煤保持流动可以避免自燃;停炉前把煤仓煤尽可能用尽;加氮气是个好办法,但对于已经自燃的煤仓作用不大。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
1.充氮气保护,2.或者用盲板密封(这个要动作快)进口和出口,3.关闭伴热。4.什么消防水啊啥的,都不管用。5,绝对不能打开人孔或者进煤口和出口口。
,仪表管理 2018-08-04回答
防止煤堆自燃要防治结合, 以防为主。对煤自燃 的原因进行分析, 提出如下措施: (1) 煤的自燃倾向性鉴定, 对掌握煤自燃火灾的 规律, 有针对性地采取防火措施, 保证安全生产具有 重要意义。因此, 对贮存自燃倾向性较大的煤和贮煤 时间较长的煤场, 应作煤的...
,设备工程师 2018-08-04回答
筒仓充氮气,消防水常备。不能长时间不用,存放时间不能太长,存放量尽量减少,特别在夏天。密闭性要好。
,销售 2018-08-04回答
每次放完煤的时候把下料口放干净,然后把放料闸板阀关严,如果长时间不用,把下料口用塑料布封堵,防止空气窜入即可防自燃。
,化工自动化 2018-08-04回答
纠正一下 氮气不叫惰性气体
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
保持无氧状态,充氮保护,保持正压,监控温度。尽可能卸尽存煤,与外界隔绝,不满足自燃条件彻底防止自燃发生。
