水煤浆气化滤布的清洗?
由于一条滤布的价格2万,而这个东西又是需要经常更换的。开始没有注意的时候,我们就是处理效果不好,就直接更换新的,如今需要考虑到成本,都是将压滤机的滤布经过硝酸清洗以后,但是效果不好。因为上面的眼孔都被煤灰堵死啦,有什么办法可以清洗掉这个煤灰吗? 显示全部
15人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
大家看看我们的设备是不是更好一点,滤布寿命长, 13910788901
,仪表维修员 2018-08-04回答
超声清洗是个好办法,设备要购买 管理计划是关键 1.统筹最经济的换布周期 2.换下来的要及时清洗 3.考虑加栅格,泡硝酸之前去掉,大面积的不好洗掉,栅格分割后会有效果 4.表面活性剂选择 5.考虑工艺改进
,工艺专业主任 2018-08-04回答
可用设备自身携带的高压水冲洗。
,设备工程师 2018-08-04回答
用压水抢清洗的效果比较好,或者用专用滤布清洗设备
,化工研发 2018-08-04回答
建议:采用超声波清洗机进行清洗,应该有效果。
,销售 2018-08-04回答
超声波清洗机进行清洗加入硝酸。
,设备工程师 2018-08-04回答
其实滤布堵塞要从几个方面分析方面分析,第一点滤布是逐渐透气性和透水性不好引起滤布过滤效果差的,造成滤布过滤效果差的原因不是完全因为灰渣所致,应该跟黑水的总碱度、总硬度有关系,是它们导致灰渣在滤布的孔隙间结垢,造成滤布透气性不好,最终导致过滤不好,自身冲洗水选择的不好(温度过低、含杂质较多)是无法达到完全冲洗的效果,所以建议采取以下措施:1、适当变化水温,防止盐类在滤布间结垢。 2、要经常调整灰水系统及黑水系统总碱度与总硬度。 3、一旦结垢要采用化学清洗与机械清洗相结合的办法 (分析导致结构物质的成分进行化学清洗,机械 清洗采用高压射流水冲洗等办法)
,销售 2018-08-04回答
我们采用的是用5%的盐酸泡两天后清洗的
,给排水工程师 2018-08-04回答
一般清洗的话采用稀酸溶液浸泡,如果不行的话可以稀碱液和稀酸轮流泡,不过要掌握时间,要不会泡坏的!
,安全工程师 2018-08-04回答
楼主注意:如果滤布材质是涤纶,那用碱会对滤布有较大的损害。
,销售 2018-08-04回答
你可以这样洗滤布的:先把滤布扔在洗布机里,放水,放碱,用蒸汽加热到七八十度,开洗布机转个半小时左右,观察滤布是否清洗干净,干净了就放掉脏水,然后一边放新水一边开洗布机,直到清洗干净为止。
,售后技术工程师 2018-08-04回答
放在添加剂溶液里泡一天,再用清水漂洗。觉得可行,不妨一试。 另外,超声波也是很好的办法。
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
我们基本上是三个月换新的,看到这些清洗方法,考虑试一下
我们一直就有设备的高压冲洗水 ,我的意思是换下来以后,如何清洗? 超声波有用吗?
,设备工程师 2018-08-04回答
清洗时候要注意根据滤布和滤料的特性进行的,如有需要可以咨询我,我公司是德国专业滤布生产商,联系电话:13861322978
