筛板塔与填料塔区别?
筛板塔与填料塔区别?
筛板塔与
填料塔
有什么区别?
救赎.
22人参与回答
可乐
,仪表维修员
2018-08-04回答
请教3楼的朋友,规整填料脏了要如何清洗?谢谢!! 试试超声波··········
7
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-08-04回答
塔径大,板式塔具有优势,制造安装也方便;填料塔单位理论板压降小适宜高真空操作;
10
Imissyou..
2018-08-04回答
我们做生物柴油的填料塔堵了,昨天晚上煮了一夜。先用甲酯浸泡,然后用甲酯冲洗,因为没有看到填料不知道这样能不能把填料清洗干净?
7
你尽情哭
,化工操作
2018-08-04回答
检修难度不一样,板式塔检修方便一点。填料塔要是规整的波纹填料,比较麻烦
6
情初°初晴°
2018-08-04回答
1.生产能力 板式塔与填料塔的液体流动和传质机理不同。板式塔的传质是通过上升气体穿过板上的液层来实现的,塔板的开孔率一般占塔截面积的7%-10%;而填料塔的传质是通过上升气体和靠重力沿填料表面下降的液流接触实现的。填料塔内件的开孔率通常在50%以上,而填料层的孔隙率则超过90%,一般液泛点较高,故单位塔截面积上,填料塔的生产能力一般均高于板式塔。 2.分离效率 一般情况下,填料塔具有较高的分离效率。研究表明,在减压、常压和低压(压力小于0.3mpa)操作下,填料塔的分离效率明显优于板式塔,在高压操作下,板式塔的分离效率略优于填料塔。 3.压力降 填料塔由于孔隙率高,故其压力降远远小于板式塔。 4.操作弹性 一般来说,填料本身对气液负荷变化的适应性很大,故填料塔的操作弹性取决于塔内件的设计,特别是液体分布器的设计,而板式塔的操作弹性则受到塔板液泛、液沫夹带及降液管能力的限制,一般操作弹性较小。 5.结构、制造及造价 一般来说,填料塔的结构较板式塔简单,故制造、维修也较为方便,但填料塔的造价通常高于板式塔。
2
日光倾城
2018-08-04回答
区别是明显的,筛板塔是逐级式的,填料塔是连续式的.搞清楚板式塔与填料塔的区别,就区分了筛板塔与填料塔.
10
我很可爱诶
2018-08-04回答
都是经验丰富的老前辈啊,新人我还有很多需要学习的
2
黏人
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
确实收获不少啊,感觉有点懂了,请问有没有搞废油蒸馏的啊,能不能讲哈搞废油用什么塔
6
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-08-04回答
1、板式塔可以处理带有颗粒的液相,但填料塔不可以。 2、板式塔便于热量的输入和输出,但填料塔没有这么灵 ... 受教了,总结的非常到位
3
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-08-04回答
填料塔与板式塔比较: (1) 填料塔操作范围较小,对于液体负荷的变化特别敏感。当液体负荷较小时,填料表面不能很好地润湿,传质效果急剧下降;当液体负荷过大时,容易产生液泛。板式塔具有较大的操作范围。 (2) 填料塔不宜处理含固体悬浮物的物料,而某些类型的板式塔(如大孔径穿流板塔)可以有效地处理这种物系。另外,板式塔的清洗亦比填料塔方便。 (3) 当气液接触过程中需要冷却以移除反应热或溶解热时,填料塔因涉及液体均布问题而使结构复杂化,板式塔可方便地在塔板上安装冷却盘管。 ` (4) 填料塔直径可以很小。板式塔直径一般不小于0.6m。 (5) 板式塔的设计比较准确可靠。安全系数较小。 |(6) 塔径不大时,填料塔因结构简单而造价便宜。 (7) 填料塔适用于易起泡物系和[wiki]腐蚀[/wiki]性物系,因填料对泡沫有限制和破碎的作用,可以采用瓷质填料。 (8) 对热敏性物系宜采用填料塔,因为填料塔内的滞液量比板式塔少,物料在塔内的停留时间相对短。 (9) 填料塔的压降比板式塔的小,因而对真空操作更为适宜
说教
2018-08-04回答
6.5.3、板式塔与填料塔的比较 1、生产能力 板式塔的传质靠上升气体通过板上流动液层使之鼓泡而实现,因此开孔率不能太大,一般约为8%~15%。填料塔的传质是靠上升气体与下降液体在湿填料表面接触而实现的,所以填料塔开孔率可达50%以上(填料层空隙率一般超过9...
5
橘子果酱
2018-08-04回答
哈哈,收下了,都很强呀,写的很清楚
4
甜诱
2018-08-04回答
原来有这么多的区别啊
4
温存余温
2018-08-04回答
1、板式塔可以处理带有颗粒的液相,但填料塔不可以。 2、板式塔便于热量的输入和输出,但填料塔没有这么灵活。 3、板式塔可以有侧线采出 4、板式塔的全塔压降比填料塔的高 5、板式塔一般比填料塔高,造价也高。 6、填料塔内气液接触面积比板式塔德大 7、使用填料塔要保证液体完全覆盖填料表面,才有较好的效果。
10
双木.耳东.
2018-08-04回答
总结的好全呢,先记下了,谢谢朋友们
3
久仰幸会
,水处理工程师
2018-08-04回答
筛板塔与板式塔比较相近吧
5
谁为刀俎我为
2018-08-04回答
感谢各位朋友提供宝贵的经验!!!!!
6
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-08-04回答
9
小傲娇
,生产管理人员
2018-08-04回答
4# 请教3楼的朋友,规整填料脏了要如何清洗?谢谢!! 煮塔或退出填料清洗
2
逾期不候
,研发工程师
2018-08-04回答
我们之前煮塔是把塔最上面的人孔打开,然后进行煮塔的,喷出来的那个白雾的景象像911事件双子塔撞机一样,所以后来都是夜里偷偷的搞!呵呵
10
不落世俗
2018-08-04回答
都是老前辈啊!、
7
猫养猫
,中控
2018-08-04回答
请教3楼的朋友,规整填料脏了要如何清洗?谢谢!! 处理时最好不要卸 填料 ,可以煮塔。一般讲只要煮一定时间就可将塔内杂物清除. 当规整填料脏的太严重时,可能煮塔也不能通,这时就要将塔内件卸出。这时若是 填料 没散,冲洗后很好装;若 填料 已散,则安装时就麻烦了,但也不是说没法安装了。我们就安装过一台完全散掉的规整 填料 塔。安装过程如下:首先将 填料 卸出,然后将 填料 清洗干净,再将 填料 按长度排列整齐,并对应的将 填料 整理出来,即按园周的弦长大小排列并用铁丝捆上,再按装规整 填料 地方法装 填料 就行了。散的是在没法安装了就只能采购新规整填料了
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
