关于防喘振曲线设置?
关于防喘振曲线设置?
我们的氨冷冻
压缩机
是为净化提供冷量的,离心式的,两缸三段。即低压缸6级,高压缸两段7级。 防喘振曲线设置低压缸肯定是有的,可高压缸仅低压段设置有,高压段没有设置。 大家觉得这样设置合理吗?
难.
4人参与回答
清欢渡不归路
2018-08-04回答
1、存在即是合理,这样设计的好处是不必多浪费一段的功耗(高压缸高压端), 2、你说空负荷的时候防喘振只能开到80%,呢么此时的转速是多少?
5
她选择了时间
2018-08-04回答
补充说明一下,我们的两个防喘振回流管路,都是从三出管路引出,分别回低、高压缸入口管线。
10
南音.北乐.
,化工操作员
2018-08-04回答
怎么没有回应? 我感觉高压缸防喘振曲线是针对整个缸设计的,其压比,应该是总压比,而不仅仅是现在参照的低压段压比。 我们高、低压缸间没有新鲜汽源补入。平常,只要低压缸裕度正常,压缩机就能正常工作。但夏季冷却水温高,三段出口排气压力高,或者净化停车,机组空负荷,转速低,一旦低压缸裕度稍低(气量小),在裕度20%多,高压缸就会失速喘振。
10
林甜
2018-08-04回答
谢谢桃木桂花香版主。 应该不存在功耗的问题,跟帖已经说明,高压缸防喘振曲线应该是针对整个缸(两段)设计的,而不仅仅是低压段的。我们只是一入进气的,高压缸裕度要大于低压缸的十多个,正常操作时,也只调整低压缸防喘振阀阀位。 我所说的空负荷应该是低负荷,因为毕竟各氨冷器还是有氨蒸发的,转速在8100rpm(额定8800rpm),发生在去年夏天系统刚开车时,排气压力也比较高。 另,我们机组开机时,因为存在不凝气,出口压力高,升速期间高压缸也总会高裕度下发生轻微喘振。
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
