润滑油起泡? 回答 关注
润滑油起泡?
我公司刚更换的TSA46、32#润滑油,开车使用后有大量泡沫出现,请问是为什么?有什么危害吗? 显示全部
22人参与回答
,实验员 2018-08-04回答
1 介质泄漏到润滑油中,可能产生乳化\黏度降低\[wiki]闪点[/wiki]下降等不利情况 2 润滑油经过润滑点后脱气不好,产生气泡,只要考虑改善脱气
,设备工程师 2018-08-04回答
所用的润滑油一定要有合格证及近期分析单。出现lz所述情况,可测试轴承温度是否异常,也可目测润滑油的色泽,用手感觉它的 粘度等!
,销售 2018-08-04回答
马上更换抗发泡的机油。气泡对轴承危害极大,特别是滑动轴承
,设备维修 2018-08-04回答
没有,后来我们打算更换抗冻润滑油。 更换的润滑油是什么品牌的?之前就昆仑品牌的起泡吗,没有起泡的是什么牌子的润滑油?
,招聘顾问 2018-08-04回答
润滑油起泡原因有如下几点:   1.在飞溅或油浴润滑方式中,由于油位过高或润滑油选用粘度偏大,运转齿轮 ... 我们装置的室外磁力泵也遇到了同样的问题,冬季运行了不长时间就发现润滑油起泡了,轴承是深沟球轴承,我们是三个月一切换,不知道三个月后会不会对运行磁力泵造成较大的影响??个人比较担心,恳请您的帮助与解答!谢谢!(楼上已附图,此处不再重复)
,机电工程师 2018-08-04回答
什么情况算是大量起泡了?是看润滑油的色泽这些去分析吗?
,销售 2018-08-04回答
请教各位朋友, 设备运行中,润滑油起泡是怎么回事 ?
,化工工艺设计师 2018-08-04回答
感谢四楼详细解答,厂家来过两次,但没有给出具体的解决方案,只在油箱中喷入少量抗泡剂,也没有明确的比例,是否需要到权威部分做分析?
,化工研发 2018-08-04回答
孤陋寡闻了,还不知道有泡沫这么大的危害!
,实习生-操作员 2018-08-04回答
是不是之前的油没有清理干净,可能跟新油不相容,也可能新油不适合你的设备运行条件,一般润滑油都会加消泡剂的。
,给排水工程师 2018-08-04回答
润滑油起泡原因有如下几点:   1.在飞溅或油浴润滑方式中,由于油位过高或润滑油选用粘度偏大,运转齿轮副没入润滑油中的大齿轮转速较快时,使润滑油搅动剧烈而起泡。   2.冷却水管破裂,冷却水泄漏到润滑油中,使油变质产生气泡。   3.由于回油管安装位置不合理...
自己找到答案了,大家共同学习: 一般是润滑油质量问题,合格的润滑油使用中不应出现大量泡沫,用户不应采用会产生泡沫的润滑油。还有一个可能的原因是混油可能引起泡沫,因此要注意避免二种以上性质的润滑油混用。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
建议你先做个分析化验再下结论,如果各项指标都没有问题。再从设备的使用找问题。
,软件工程师 2018-08-04回答
楼主您好,最近正有一个相关的问题想请教您!我们装置有两台室外泵,一台凝结水泵,介质温度在120℃左右 ... 后来问题解决了吗,有没有其它照片看看,我们也遇到了类似问题
,化工研发 2018-08-04回答
应该是油的质量有问题。加消泡剂也白搭。强烈建议换油。
,化工研发 2018-08-04回答
回复 8# lxzzl 学习了,谢谢
,机修/电工 2018-08-04回答
原因有二:一是受到激烈的搅拌;二是压力急剧释放,熔于油中的空气释放出来.
,化工研发 2018-08-04回答
,实验室主任 2018-08-04回答
更换的润滑油是什么品牌的?之前就昆仑品牌的起泡吗,没有起泡的是什么牌子的润滑油? 我们后来用的就是l-hv32号低温液压油
,工艺工程师 2018-08-04回答
不应该 有可能有的质量不合格 ,没有加抗泡剂。尽快拿去化验 。
,设备维修 2018-08-04回答
泡沫特性指油品生成泡沫的倾向及泡沫的稳定性。润滑油在实际使用中,由于受到振荡、搅动等作用,使空气进入润滑油中,以至形成气泡。因此要求评定油品生成泡沫的倾向性(ml)和泡沫稳定性(ml)。润滑油产生泡沫具有以下危害: 1、大量而稳定的泡沫,会使体积增大,易使油...
润滑油起泡的原因: 1、油温太高;调整冷却水量,将油温控制在45℃以下; 2、回油口离泵抽入口太近或回油管离油箱底部太远,冲出引起。加长回油管伸入油箱的长度,加破沫板。
国内供应商(10家)更多>
