VQS操作注意事项?
提升管出口旋流快分系统VQS已在国内多套装置上得到应用,有资料说,VQS的操作条件要求相对较高,尤其是在开停工过程中,如果操作不当容易造成跑剂,那在日常操作中,尤其是在开停工中需要注意哪些方面? 显示全部
,油库操作员 2018-08-04回答
"催化裂化沉降器vqs系统催化剂跑损浅析"---李继翔 线速存在一个催化剂跑损的敏感区(一般在9-12 m/s,当线速超过20 m/s后,夹带跑损量也将增加),因而在转剂和喷油初期,首先要提高再生床层温度至700℃左右,严格控制转剂升温操作速度,通过减少催化剂的循环量,降低旋流快分和旋分器人口浓度,使操作在低线速、低浓度或较低线速、较低浓度下进行,以减少沉降器催化剂跑损量。适当提高再生温度可以在一定程度上降低循环量,同时也能保证转剂升温操作顺利进行。稳定沉降器压力,调整提升管各路给汽量(主要调节预提升蒸汽量和外补蒸汽量),使vqs出口线速保持在7 m/s以下,随着反应温度的逐步升高,旋流快分和旋分器入口线速同步提高,缓慢开大再生滑阀,控制好转剂速度。将转剂升温操作过程时间延长,加强对油浆固含量的监测,每间隔30 min分析一次,以便及时掌握沉降器催化剂跑损情况。当提升管出口温度达到500--540℃时,逐步开大提升管各路给汽量(主要是预提升蒸汽和原料雾化蒸汽量),使vqs出口线速达到14 m/s以上才开始喷油。如该线速达到了20 m/s以后还需要提处理量时,应通过逐步提高沉降器压力、降低提升管各路给汽量等方法,使其线速保持在20 m/s左右。
,给排水工程师 2018-08-04回答
应该问专利商,专利商应该交底。
