篮式过滤器固定点?
1.三条腿支撑的篮式过滤器的固定点怎么定,可不可以定在过滤器的底部中心(支撑的顶部),可不可以像图中那样模拟过滤器 2.把设备模拟成无重量的刚性件时,如果设备有多个管嘴,可不可以把这些固定的管嘴和设备建成一个模型,每个管嘴的初始热位移与单独模拟时有没区别 [ ] 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
直接模拟过滤器设备....
,给排水工程师 2018-08-04回答
原帖由 ashhsiang 于 2009-2-16 10:16 发表 如果支腿以上用管道模拟,那支腿部分应该怎么模拟呢,象模拟裙座那样模拟吗,温度应该为常温吧 看看4楼和6楼。 支腿一般不用模拟,特别是3个或以上支腿的。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
第一个问题: 过滤器底部中心设置为固定点不是太好,应该是过滤器支腿根部所在平面的中心。 对应你的图来说好像要稍微靠上一点点。 第二个问题: 对计算结果来说, 设备模拟成刚性件 要比 用同口径管子模拟设备 更苛刻 管口用anc+cnode 要比 用wrc 更苛刻 我个人比较喜欢不那么苛刻的方法,但可惜封头上的管口用不成wrc。
,化工研发 2018-08-04回答
支腿的部分怎么模拟呢,不能用管道来模拟吧 另外,对anc+cnode ,这里用anc+cnode后,作用是把anc点和cnode 点当作同一点,并且可以输出管口的约束, 这里的anc是实际的固定作用,还是虚拟的固定(用来输出约束)呢 如果不需要管口约束可以不用anc+cnode ,而直接连设备吗
,设备工程师 2018-08-04回答
第一个问题:你没有给图和支撑方式,所以不太好回答。 第二个问题:如果你把设备按照零重量刚性件模拟的话,初始位移就不用输入了。程序会自己计算的。但是我还是建议把设备按照管道模拟,然后用nozzle对管嘴进行模拟,这样考虑了嘴子的柔性。对于管子中心线到管子边缘部分可以按照零重量刚性件模拟,然后用嘴子的生根位置设为刚性件的末端。这样可以把柔性考虑进去,结果会使比较真实的嘴子受力。
,销售 2018-08-04回答
第一个问题:我觉得你所说的,支腿部分不需要再模拟了,因为你已经定了过滤器支腿根部所在平面的中心为固定点了; 第二个问题:这里的anc是虚拟的固定,查看管口的输出约束比较方便,如果直接连接设备,你对于查看管口受力是否合适相对不方便而已,或者你是直接导入管口受力到wrc中检验
太感谢了, 如果不符合wrc297条件的话,只能用无重量刚性件模拟设备了,这样和把设备模拟成管子有什么区别,管嘴都是刚性的情况下
,化工研发 2018-08-04回答
