PTFE 管道微小泄漏请教?
现场有两根PTFE衬里碳钢管道有很微小的产品(液体)从信号孔处泄漏,但做电火花测试和水压试验却发现不了缺陷。初步怀疑流体产生静电影响,但又想不通电火花和水压试验检测不出来。请教各位高手有没有相关类似经验,谢谢。 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
可以用示踪剂检测泄漏点。
,化工研发 2018-08-04回答
衬管的薄弱环节就在直角弯处,因为在此处最易造成脱层,如法兰受力,也易造成脱落或开裂。
,设备工程师 2018-08-04回答
如果条件允许的话,建议你可以在把水加温后测试下
,给排水工程师 2018-08-04回答
可能不是里面的液体,检查一下!查一下原因。
,设备工程师 2018-08-04回答
确定留出来的是产品液体吗?
确定留出来的是产品液体吗? 现场有两根ptfe衬里碳钢管道有很微小的产品(液体)从信号孔处泄漏,但做电火花测试和水压试验却发现不了缺陷 给我点愤怒.
,销售 2018-08-04回答
做电火花测试和水压试验都发现不了缺陷?确定流出来的是产品液体吗?
