请教三通温度控制阀的工作原理!?
冷却压缩机汽缸的除盐水进口管线上带有一个三通温度控制阀,它形状就像一个控制阀,但没有手阀,是完全靠里面的结构来控制冷水和热水的流量从而实现经过温控后的温度符合去汽缸的温度范围。请教这个阀里面的结构是怎么样的?又是怎么实现用温度来控制冷水和热水两路的流量的。谢谢! 显示全部
,总工程师(研发) 2018-08-04回答
三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大.实际上很简单,热介质出来后分两路,一路过换热后过三通主线另一路没有经过换热从底部进入三通处,靠三通阀内冷热介质混合程度调节温度,一般多用在塔底重沸器上
,设备维修 2018-08-04回答
温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,结构较复杂,三通温控阀通常的工作压差在2~3mh2o之间,最大不超过6~10 mh2o。操作时给出温控阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温控阀正常工作。当在同一kv值下,有二种以上口径的选择时,通过优先选择口径小的温控阀,从而达到控制的目的。
