剩余氨水和蒸氨废水中固定铵盐浓度问题?
剩余氨水和蒸氨废水中固定铵盐浓度问题?
我厂化验出剩余
氨水
中的固定铵盐浓度小于蒸氨废水中固定铵盐浓度,这种情况正常吗?如果是这样请大侠们分析一下为何会出现这种情况, 我蒸氨塔前的剩余氨水进口流量小于塔后出口蒸氨废水流量,就算是固定铵盐未分解那么固定铵盐浓度也该降低才对啊,何况我还正常加
液碱
NaoH,废水ph值在9,难道我的加碱没有起到效果? 请各位大侠指教啊!
山外有海漾
12人参与回答
趁早迁就
2018-08-04回答
一楼的大哥,能不能和我说一下固定氨盐的化验方法,我这里的碱一直消耗很高在12kg/t左右,我想看看我们这里的固定氨盐的道底是多少。谢谢了哥哥,能发出来最好了
6
鸿雁.
2018-08-04回答
我是车间管理人员,他们说不会做,我想找找规程让他们做一个,谢谢了,请给我个规程吧,谢谢
8
法拉利
2018-08-04回答
好资料,谢谢分享
4
三分满分
2018-08-04回答
一楼的,问题找到了吗? 是加碱过量了还是换热器串漏了啊?
5
垃圾,
,工程管理/监理
2018-08-04回答
回复 1# lius449 如果是水蒸汽直接蒸氨工艺的话,是不是富/废水换热器窜漏所致?
3
久仰幸会
,水处理工程师
2018-08-04回答
是取样或化验问题 如果取样的地点 时间 化验失误等 会造成这样的结果
10
肆
2018-08-04回答
个人认为是可能是因为蒸氨的效果不好,废水中的含氨仍然比较高。还有你们厂是不是采用导热油技术的呢? 如果是直接蒸汽蒸氨的话也不应该出现这种情况!直接蒸汽进入蒸氨塔后必然使废水量大于剩余氨水量,这样一来固定铵盐的浓度应该降低才对。如果是导热油蒸氨的话就相反,就可能出现楼主说的情况了。
8
像温柔野兽
2018-08-04回答
两种方法 1、蒸馏后滴定法,可以借鉴硫酸铵,氮含量的测定方法或环境标准,氨氮的测定方法(蒸馏后滴定法) 2、甲醛法 测定全氨-挥发氨=固定铵
3
知秋
,销售工程师
2018-08-04回答
学习一下
想哭
,机修
2018-08-04回答
直接蒸汽蒸氨,所以我矛盾啊,找原因呢到底是哪出问题了!
5
趁微风不噪趁
2018-08-04回答
回复 6# fuqingfeng 你单位化验室应该可以做固定铵盐的含量。
7
可乐
,仪表维修员
2018-08-04回答
这个你看看对你有帮助: 煤气鼓风机主要用于煤气的输送,加压等等用途.在焦炉煤气,转炉煤气,电石烟气行业用途广泛.煤气鼓风机,有单级、多级、增速等多种形式,轴承有滚动轴承、滑动轴承。
6
