关于金属软管的描述问题?
我们公司库房的金属软管描述如下: 金属软管\16JRL80F-3000\RF\316LF4 金属软管\20JRH15F-1000\RF\316L 只知道3000是长度,RF是法兰形式,316L+F4是材质 其余不不太清楚。望各位大侠指点。谢谢!! 如有相关的描述说明或标准,望上传。谢谢!! 显示全部
7人参与回答
,研发员 2018-08-04回答
hb 7882-2008 yb/t 5306-2006 这是两个金属软管的规范,请看看能否有帮助! 前面2个数字是不是压力和管径?
,销售 2018-08-04回答
金属软管材料采用奥氏体不锈钢,主要为304金属软管、316金属软管,也可按用户要求的材料制造。金属软管使用的波纹管有两种,一种是螺旋形波纹,另一种是环形波纹。金属软管规格常用的为dn20-dn100,金属软管压力可分为10kg压力金属软管、16kg压力金属软管、25kg金属软管、40kg等。金属软管连接方式分为法兰连接金属软管、丝扣连接、快速接头连接金属软管,小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接,较大口径一般采用法兰连接。金属软管具有耐高温、抗腐蚀等特性,而衬四氟乙烯金属软管则具备很强的耐腐蚀、防静电功能。
,设备工程师 2018-08-04回答
5楼好像是正解
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
有没有相关的标准呢?
,化工研发 2018-08-04回答
金属软管\16jrl80f-3000\rf\316lf4 金属软管\20jrh15f-1000\rf\316l- 16是压力16公斤,80是口径 f是法兰连接 316l是材质,f4是衬四氟 3000是长度
,工艺专业主任 2018-08-04回答
sh/t 3412-1999《石油化工管道用金属软管选用、检验及验收》里面: 公称直径100mm,公称压力1.0mpa,波纹管为环波;接口端面法兰连接,jb对焊法兰,凸台面,法兰公称压力2.5mpa,长度1500mm的金属软管。标记为: 1.0jr100h-wn/rf(jb2.5)-1500 其他可参考: gb/t 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》 gb/t 18615-2002《波纹金属软管用非合金钢和不锈钢接头》 sy/t 4073-1994(2002)《储罐抗震用金属软管和波纹补偿器选用标准》 2楼说的两个标准,一个是航空标准,一个是冶金标准,我不知道是否合适化工行业。
,化工设备专员 2018-08-04回答
我也想知道,请各位大侠指点谜经
