低温离心泵标准?
如题,低温离心泵选择时参考那个标准?最好是国外标准。 显示全部
12人参与回答
,工程管理/监理 2018-08-04回答
我也是刚开始学,很多东西也不是很清楚,泵厂家国外的就是低温之星,国内貌似深蓝这几年也在做。 多谢指点 深蓝知道 低温之星没有找到官网,貌似只有一个杭州办事处。
,改性塑料销售 2018-08-04回答
单吸还是双吸?
,化工设备专员 2018-08-04回答
外行也能学东西。
,生产管理人员 2018-08-04回答
第一次见到,学习了。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
是来学习的 希望楼主多介绍一个低温泵厂家全名,我也学习一下。多谢了。
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
应该采用双吸的
,销售 2018-08-04回答
这个泵能做的厂家太少,标准上只能往api610上靠,但是偏差非常多,而且都是厂家考虑实际运行提出的偏差。只能说api是一种广泛的标准。
,销售 2018-08-04回答
空分用的液氧液氮泵,出口压力5.5mpa,流量每小时2000方左右。 哪个标准 我还真说不好!但就不是api标准了!!!这个装置 里用的泵现在 也就法国 低温之星 瑞士的科迈 能做!!但是老外太坑钱了!!!整机还可以,备件和维修费用太高 高的离谱!!!国内也有一两家做的!!!
,化验员 2018-08-04回答
看多低啊... 而且流量 扬程什么啊! -80度以内的 api 是可以的!!!属于浅冷.. 空分用的液氧液氮泵,出口压力5.5mpa,流量每小时2000方左右。
,销售 2018-08-04回答
是来学习的 希望楼主多介绍一个低温泵厂家全名,我也学习一下。多谢了。 我也是刚开始学,很多东西也不是很清楚,泵厂家国外的就是低温之星,国内貌似深蓝这几年也在做。
,化工研发 2018-08-04回答
石化上我们都采用api610
