如何提高焦炉的炉头温度?
如何提高焦炉的炉头温度?我的是TJL4350D焦炉. 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
5# xyz1969 长结焦时间的情况下,边道生焦的方法不能按照二楼的讲的去做。其实是没有实际的办法解决的。理论的办法是: 1、焦炉煤气加热 降低煤气热值,来改善高向加热。 2、混合煤气加热 要看煤气的热值了,看情况而定。 3、高炉煤气加热 增加煤气热值,来改善高向加热。
,设备维修 2018-08-04回答
又学到一些知识。
,设备工程师 2018-08-04回答
我不知道你们的结焦时间是不是正常,什么煤气加热。我以下将的是焦炉煤气加热。 。因为一组边道是不带废气循环的。如果还处在降产阶段,那么你们的横排曲线是一个馒头形,要想改变是不可能的,只有通过赶煤气的方法将炉头温度提高。如果是正常的结焦时间的话,在煤气量满足的前提下,可以稍许增加废气盘的进空气量或在不动空气开度的情况下稍许增加一点下降吸力,使看火孔压力稍小。还有一个是将斜道口的“牛舌砖”拉大,就是斜道口加大。 如果是高炉煤气加热的话,就适当增加空气量,或者是看火孔压力稍小点。
,销售 2018-08-04回答
非常感谢,这些资料我正好用的上。现我厂的焦炉结焦时间控制在84小时,有时出现炉头生焦,与炉头温度低有直接关系。
,分析员 2018-08-04回答
太有用了,这个资料真好
,化工操作员 2018-08-04回答
谢谢你,这些资料对我帮助很大!
,副矿长 2018-08-04回答
焦炉的延长结焦时间 由于自然灾害或其他客观原因,焦炉在一定阶段内不能维持正常生产时,采用延长结焦时间的办法维持低负荷生产。 一、延长结焦时间 一般大型焦炉的结焦时间在22h以上的情况下进行低负荷生产,称为延长结焦时间状态下生产。炉温维持在1200&o...
,销售 2018-08-04回答
非常感谢2楼的朋友!! 我们现在也正在学习这些内容,你讲的这些对偶帮助很大,谢谢了哦!!
