关于aspenplus的问题?
题目:在100kpa下,组成摩尔分数为40%苯、60%甲苯混合物,泡点进料,流量100kmol/h。如果使进料的30%~70%汽化,用灵敏度工具方法,分析闪蒸气化分率变化对闪蒸过程热负荷影响情况,绘制成曲线。忽略闪蒸过程压力降,热力学模型采用RK-SOAVE。 前面几步的输入没问题,请问(1)在输入到blocks—Input时是否是100kpa和vapor=0.3?(2)在Model Analysis Tools—Sensitivity—Input—Define(Vary),该怎么输入?我自己输入之后,总是显示不出热负荷变化的数值,就是这一部分没显示内容(如下图)。望懂行的大哥给予帮助!万分感谢! 显示全部
,化工研发 2018-08-05回答
题目:在100kpa下,组成摩尔分数为40%苯、60%甲苯混合物,泡点进料,流量100kmol/h。如果使进料的30%~70%汽化,用灵敏度工具方法,分析闪蒸气化分率变化对闪蒸过程热负荷影响情况,绘制成曲线。忽略闪蒸过程压力降,热力学模型采用rk-soave。 前面几步的输入没问题,请问(1)在输入到blocks—input时是否是100kpa和vapor=0.3?(2)在model analysis tools—sensitivity—input—define(vary),该怎么输入?我自己输入之后,总是显示不出热负荷变化的数值,就是这一部分没显示内容(如下图)。望懂行的大哥给予帮助!万分感谢!
