浓硫酸 无水乙酸钠?
浓硫酸 无水乙酸钠?
1.做制取乙烯的试验中,为什么装有浓硫酸的洗气瓶在制取完乙烯后,由无色变为了黄色?制取乙烯的试剂是浓硫酸和乙醇。2.制取甲烷的制取试剂时,为什么选择铁蒸发皿来预处理无水乙酸钠显示全部
5人参与回答
,生产管理人员 2018-12-01回答
制取乙烯是不是用到了橡胶管啊,橡胶管被硫酸氧化,以前制取乙酸乙酯的时候也变黄了
,工艺专业主任 2018-12-01回答
对于下一个问题,铁的熔点比玻璃高,玻璃蒸发皿会融化,如果没记错,应该是要把乙酸钠灼烧到熔融吧,温度高 的确是的,要烧到熔融的状态。我们一般用的不是瓷的蒸发皿吗,
,销售 2018-12-01回答
,副矿长 2018-12-01回答
1:加热,浓硫酸可以使乙醇碳化,黄色就是有轻微碳化迹象。不会有橡胶,因为浓硫酸会直接把橡胶碳化成黑色,而且有难闻气味出来,而且橡胶不会掉落“橡胶粉”的。2:乙酸钠预处理是因为,乙酸钠晶体是有结晶水的,120度左右,将结晶水处理掉。乙酸钠显碱性,不能用陶瓷、玻璃、二氧化硅等器皿,加热时容易腐蚀。
,设备工程师 2018-12-01回答
制取乙烯是不是用到了橡胶管啊,橡胶管被硫酸氧化,以前制取乙酸乙酯的时候也变黄了 恩恩,的确用到了橡胶管,能够排除其他的因素吗?确定没有什么是其他反应咩?
国内供应商(94家)更多>
