有没有人合成mpg-C3N4的,我按照文献上合成~没有合出来~~?
有没有人合成mpg-C3N4的,我按照文献上合成~没有合出来~~将单氰胺与HS-40模板剂按一定比例混合,干燥后于马弗炉内高温焙烧。所得产物用4mol/L的氟化氢铵溶液去除模板剂,离心水洗、干燥得mpg-C3N4; 显示全部
5人参与回答
,研发工程师 2018-12-12回答
可以考虑用三聚氰胺试试,c3n4的报道挺多的,不要就局限于某一篇文献,多看多想
,设备工程师 2018-12-12回答
前辈 你整出来了吗 三聚氰胺能行不
,研发工程师 2018-12-12回答
能不能加个qq,1041786230,探讨一下~... 已经添加好友,确认。我是 水之源
,设备工程师 2018-12-12回答
合成mpg-cn一般都用单氰胺,过程比较耗时,但不难
,销售 2018-12-12回答
可以考虑用三聚氰胺试试,c3n4的报道挺多的,不要就局限于某一篇文献,多看多想 能不能加个qq,1041786230,探讨一下~,
